  Ausblenden mittels API
Autor Thema:  Ausblenden mittels API (336 mal gelesen)
Andreas Tost
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Tost an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Tost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Tost
erstellt am: 05. Dez. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann helfen ?
Ich benutze zum Ausblenden von Ansichten in einer 2D-Drawing die API-COM-Funktionalität
status = View->put_SuppressState(suppress)  mit supress=2.
Die Ansicht wird dabei jedoch nicht ganz ausgeblendet (die Begrenzung der Ansicht verschwindet, der Inhalt bleibt) wenn man dann ein anders Blatt aktiviert und danch zurück zum zu bearbeitenden kommt dann ist die Ansicht ausgeblendet, d.h es fehlt scheinbar eine Aktualisierungsfunktionalität, aber welche ???
Kennt sich jemand mit dem Problem des Ausblendes aus, würde mich über einen Hinweis freuen.
mit freundlichen Grüßen
Andreas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Tost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
versuchs mal mit ModelDoc2::GraphicsRedraw2
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
OT: Mapcar kann Aufmunterung gebrauchen
Andreas Tost
Softwareentwickler
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
danke für die schnelle Anwort,
dies hätte ich ja auch in der Richtung vermutet, hilft aber leider nicht. Mann muss z.B ínteraktiv eine andere Ansicht "Ausblenden", dann wird auch die mittels API ausgeblendete mit weggenommen.
Vielleicht hast du noch eine Idee ?
mit feundlichen Grüßen
Andreas
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 06. Dez. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Tost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Du willst doch die Ansicht ausblenden, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann würde ich direkt mit View.SetVisible ( visible, dependentsToo ) die View ausblenden, ich hab allerdings auch die Beschreibung in der API Hilfe von der Funktion, die du nutzen willst, nicht ganz verstanden
Ciao,
Stefan
Andreas Tost
Softwareentwickler
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für deine Idee mit SetVisible, die natürlich die beste Lösung ist und funktioniert.
Andreas
