  Harnessing in SWX2006
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Harnessing in SWX2006 (504 mal gelesen)
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Elektromodeler
Hat schon mal einer, der das Kablebaummodul SolidWorks Routing benutzt, eine Nagelbrettzeichnung in SolidWorks 2006 erstellt ?
Bei mir werden die Komponentenblöcke nicht mehr in der Zeichnung erstellt.
Dies hat bei SolidWorks 2005 noch funktioniert !
Rapti
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
der Thread ist zwar schon etwas älter, hab´s aber grade erst gelesen.
Hatte auch mal das Problem, das von SolidWorks bisher noch nicht behoben werden konnte. Bei mir hatte es etwas mit den Optionen zu tun, ich weiß aber nicht mit welcher.
Workaround bei mir:
Registry (Local User) löschen, dann mit SW-Standard-Einstellungen arbeiten, nur das nötigste rein (Bibliotheksordner und so).
Habe mit dem "Optionen-Kopier-Assistent" jetzt verschiedene Voreinstellungen und wechsele dann nach Bedarf. Geht ganz flott.
Wenn das nicht hilft, kontrollier mal, ob alle Bauteile und Blöcke noch in den richtigen Ordnern sind (relativ zueinander) und die richtigen Ordner von SW auch angezogen werden.
Grüße!
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
Anwendungsberatung
Rapti
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefanie,
werde das mal checken.
Danke und Gruss
Rapti
