 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Körper Sweep Werkzeugsimulation (924 mal gelesen)
kleinerHeld Mitglied technischer Zeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 08.12.2003 [URL=http://spielwelt17.monstersgame.net/?ac=vid&vid=60068652]http://spielwelt17.monstersgame.net/?ac=vid&vid=60068652[/URL]
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich einen Volumenkörper entlang einer Spirale von einem anderen Körper auszuschneiden? Ich habe ein Bild hochgeladen...Auf diesem Bild ist eine Welle, ein Kegel und eine Spirale zusehen. Jetzt soll der Kegel entlang der Spirale aus der Welle ausgeschnitten werden sozusagen als Fertigungssimulation. Dabei stellt der Kegel das Werkzeug dar. Eine 2D-Skizze an einer Spirale entlang laufen zu lassen ist kein Problem für mich...aber wie geht das mit einem Körper...falls es überhaupt möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinerHeld
Stand meines bescheidenen Wissens implementiert SWX  USA diese Funktion. Wird vermutlich auf SWX  2007 verfügbar sein. Glaube nichts dass diese Funktion in SWX  2006 schon implementiert wurde. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinerHeld
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinerHeld
Hallo Stefan, natürlich wäre es schön, wenn der Körper entlang der Helix läuft. In deinem Fall macht es aber keinen Unterschied, ob du den Kegel selbst, oder dessen Projektion benutzt. Die Funktion Ebene senkrecht zu Kurve erstellen kennst du warscheinlich (Kurve & Endpunkt anwählen, auf skizzieren gehen). Jetzt kannst du ganz einfach die Konturen des Kegels übernehmen und entlang der Helix austragen. Das ganze wird erst kritisch, bei nicht rotationssymetrischen Werkzeugen und einer Helix mit nicht konstanter Steigung, oder anderen Kurven mit variabler Steigung. In der Praxis eher selten. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Hilfe...Dein Tipp hat funktioniert...allerdings werde ich guter Hoffnung bleiben das es vielleicht in der 2007 Version möglich sein wird ein Volumen entlang einer Spirale auszutragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schlurf Mitglied Tech. Angestellter
 Beiträge: 3 Registriert: 27.02.2006 Dell Inspiron 8200 Win XP prof. SP 2 SWX 2006 Office Premium
erstellt am: 27. Feb. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinerHeld
Hallo, habe in diesen Beiträgen gelesen dass ein Ausschneiden mit Volumenkörper (noch) nicht möglich ist! Habe einen Bohrer zu Konstruieren (Anhang) bei dem ich demnach den Auslauf nicht so einfach hinbekomme wie ich es mir wünsche! Die Schleifscheibe hat einen Durchmesser von 125mm und steht in einem Winkel von 30 ° zur längsachse vom Bohrer! Vielleicht hat jemand ein paar Tipps! Bin neu in diesem Forum und hab auch noch nicht so viel Erfahrung mit SWX , wäre daher für jede erdenkliche Hilfe dankbar! Besten Dank im voraus! Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 28. Feb. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinerHeld
Zitat: Original erstellt von Schlurf: Hallo,habe in diesen Beiträgen gelesen dass ein Ausschneiden mit Volumenkörper (noch) nicht möglich ist!...
Das ist so nicht richtig. Das Ausschneiden von Volumenkörper ist z.B. mit dem Feature "Kombinieren" problemlos möglich. Das Problem in diesem Thread ist nicht das Ausschneiden, sondern das Erstellen des auszuschneidenden Körpers mit einem Volumen, das entlang einer vorgegebenen Bahn ausgetragen werden soll. Das geht so bis jetzt nicht.
------------------ Klaus ich beiß dich... www.al-ko.com privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinerHeld
Sorry, hab mich vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt!  Ich hoffe anhand der Anlage (in meinem vorigen Thread) ist klar wie ich es denoch meine. Gibt es hierfür event. einen oder mehrere Lösungsansätze? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinerHeld
erstellt am: 28. Feb. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinerHeld
Hallo Michael, vielen Dank, kommt verdammt nahe! Einige modifizierungen werd ich noch machen müssen, aber super Denkanstoss! Werd damit noch ein wenig herumspielen! Hoffe es funkt! Vielen Dank nochmal! 10Us4U Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
