  API Befehl Funktion in SWX?
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  API Befehl Funktion in SWX? (237 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
weiß jemand, wie man den API-Befehl "CreateSplineBYEqnparams" in SolidWorks direkt, also interaktiv über die Menuleiste aufrufen kann.
Ich hätte gerne genauer gewußt was dieser Befehl genau tut!
Gruß weinel
jens_oliver
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von jens_oliver an!   Senden Sie eine Private Message an jens_oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens_oliver
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube da wirst du lange suchen müssen.
Ein Spline(NURBS) wird durch diese Daten definiert. Allerdings ist es sehr schwer damit den Verlauf der Kurve zu definieren oder zu ändern. Macht interaktiv also keinen Sinn.
Die Kontrollpunkte eines Splines sind das Steuerungspolygon(unter Spline-Werkzeuge).
Gruß Oliver Knepper
Software nach Maß für Ihr CAD-System
www.ib-knepper.de
