 | InnovateNext 26. in Donaueschingen, eine Veranstaltung am 13.11.2025
Thema: Baugruppenfeature wird nicht erstellt (269 mal gelesen)
cadsw Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 17.07.2002 SW 2019 Win10 64bit
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Baugruppe in der wiederum eine Baugruppe eingebaut ist. Alles wird mittels linearem Muster vervielfacht. Jetzt versuche ich mit einem Baugruppenfeature eine Kontur auszuschneiden. Das Feature wird auch erstellt aber es wird im Grafikbereicht nicht angezeigt. Anders ausgedrückt. Im Feature-Manager ist alles normal, aber im Grafikbereich ist das Feature nicht vorhanden. Modus große Baugruppe ist ausgeschaltet. Ich verwende SWX 2005 SP5 Wer kann mir helfen? Gruß und Danke Martn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
Achtung mit Komponentenmusterungen in Baugruppen. Wenn diese Funktion im Zusammenhang mit Konfigurationen genutzt wird, und in der Konfigurationstabelle Masse geändert werden, wodurch die gemusterten Komponenten verschoben werden, sind diese dann sehr oft falsch positioniert. Verschieben des Basisteils oder Neustart der Baugruppe behebt diese Problem zwar, ist aber totzdem unschön. SPR. 282399 ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsw Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, ja natürlich es wäre einfacher gewesen das Teil oder Screenshot mit zu schicken. Aber ich darf das Teil leider nicht veröffentlichen. Deine beiden Lösungsvorschläge sind nicht das Problem, u.a. die hatte ich vorher probiert. Ich habe auch mal andere Features erstellt. Mit denen hatte ich das gleiche Problem. Nun habe ich das lineare Muster neu erstellt. Das Feature auch. Jetzt geht es. Aber fragt mich nicht warum. Alles ist genau wie vorher. Ich kann es nicht nachvollziehen. Egal, Hauptsache es geht jetzt. Mike: Danke für den Tip. Auch wenn er hier offensichtich keine Rolle spielt. Gruß Martin
