  toolbx - konfigurationsspezifische benennung funktionieren nicht mehr :(
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  toolbx - konfigurationsspezifische benennung funktionieren nicht mehr :( (304 mal gelesen)
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute!
habe mir vor einiger zeit die mühe gemacht für unsere firma die toolbox auf deutsch zu ändern.
jetzt wo die kollegen damit loslegen treten unerwartete probleme auf.
probelauf war mit sw06 sp0
ich habe die eigenschaft zeichnungsnummer mit dieser variablenabfrage erstellt: EN 24017 - M"Diameter@BodySke@@K@D" x "Length@BodySke@@K@D"
hat im probelauf auch super funktioniert
leider funkt es jetzt mit sw06 sp1 nicht mehr, jetzt wird immer die zuletzt abgespeicherte konfiguration bei allen schrauben eingetragen (stückliste)
der support konnte am freitag mein problem nicht nachvollziehen (weder mit sp0 noch mit sp1 funktionierte es bei ihm)
gibt es jemanden der es bei sich testen kann und mir bescheid gibt, ob er es mit sp0 schaft?
danke martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hab ichs!
es funktioniert nur, wenn man erst hinterher die konfigurationen mit der toolbox erstellt!
sind schon konfigurationen erstellt, muss man das K ersetzen durch den konfigurationsnamen.
warum ist mir schleierhaft, ist aber so
gruss martin
