  Preformance Probleme bei 2005 im 2D
Autor Thema:  Preformance Probleme bei 2005 im 2D (1084 mal gelesen)
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mboemelburg an!   Senden Sie eine Private Message an mboemelburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mboemelburg
erstellt am: 04. Dez. 2005 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Fangemeinde
Hab hier große Leistungsprobleme bei
der 2-D Ableitung mit SWXSolidWorks 2005.
Sobald ich die 2-D Ansichten generiere,
geht das System in die Knie.Mit westentlich
größeren Programmen haben wir auf diesem
Rechner keinerlei Probleme.(neuer leistungs-
starker CAD Rechner)
Selbst mit reduzierter Darstellung ist keinerlei
auch nur flüssiges Arbeiten möglich.
Kann uns vielleicht jemand sagen, was wir einstellen
müßten, damit wir mit speed Zeichnungen bearbeiten
können.
Vielen Dank in vorraus !!
Gruß an Alle..
Martin
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 04. Dez. 2005 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
stell doch mal die Statistik ein. Wieviel MB hat die BG. Wieviel Teile insgesammt Wieviele mehrfach.
Außerdem solltest du mal posten was für ein system ihr nutzt. Graka, RAM??? Außerdem vielleicht ein screenshot vom Taskmanager und vielleicht von der BG.
Sonst wäre jeden Antwort ein stochern im trüben.
Gruß Thomas
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo..
Vielen Dank für die Antwort.Das Problem hab ich
teilweise schon bie Einzelteilen so um die 20 MB.
Hab gestern mal ein kleines Spritzgießwerkzeug
(ca.50 Teile mit 12 MB) in drei Ansichten dargestellt.
Vorher aber unter Optionen den Entwurfmodus geschaltet.
Es ging schon etwas besser..dennoch sehr zäh.Der Wert im
Taskmanager bewegt sich bis 396.000 kb. Der Rechner ist
ein neuer P4 3,4 GHZ mit 2GB Ram ner ATI X700 Pro und
einem recht guten Asusboard. Wir haben ja schon große
CAD`s drauf laufen gehabt. Die liefen top!
Trotzdem erstmal herzlichen Dank!!
Gruß...Martin
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ist bei den Optionen automatisches Erstellen von Mittellinien / Mittelkreuzen aktiviert? Wenn ja schalte es mal aus.
Gruß HaPe
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich es recht nachgeschlagen habe ist deine Grafikkarte zwar getestet aber nicht empfohlen von SolidWorks.
Gehe mal von aus, dass der von SolidWorks empfohlene Treiber dazu installiert ist.
OM
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist Software OpneGL in den Optionen unter Leistung aktiviert? Falls ja, weg damit wenn kein Dokument geöffnet ist, Häkchen weg, falls nicht, dann anderen Treiber probieren, aber Erfahrungsgemäss ist ATI im 2D Betrieb nicht so der Hit, schon garnicht die "Spielergrafikkarten".
Grüssle
wurfsche
erstellt am: 05. Dez. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Außerfdem würde ich auf den Button "3 Standartansichten" verzichten.
Lieber eine Ansicht erstellen und projezierte Ansichten ableiten.
das ist unterm Strich das gleiche aber Leistungsbedarf durch 3 geteilt. Dann achte mal auf deinen Taskmanager. solange da bei SWX noch was arbeitet ist's ok. Aber ich vermute auch mal das deine GraKa der Flaschenhals ist.
Gruß Thomas
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
erstellt am: 05. Dez. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Alle..
Ich denke, ich werd jeden Vorschlag von Euch
gut beherzigen.
Bin das erste mal im Bereich Solid-Works als
-FRAGENDER- und Ihr habt mich nicht abgeschmettert,
sondern wirklich geholfen.
Vielen herzlichen Dank!!
Falls ich von Euch vor dem großen Fest nichts mehr
hören sollte, wünsche ich Euch allen erst einmal
ein friedvolles Christfest.
Bis bald...Denke ich
Gruß  Martin
brainseks
erstellt am: 05. Dez. 2005 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin
was wars denn nu?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
noch eine Sache: unbedingt in den Zeichnungsvorlagen das automatische Generieren von Mittellinien und Mittelkreuzen ausschalten, dass kann bei vielen Bohrungen oder runden Teilen zu minutenlanger Verzögerung führen!
[Edit] Ups, hatte HaPe ja oben schon geschrieben ... aber ich hab immerhin ein Bildchen dabei  [/Edit]
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
OT: Mapcar kann Aufmunterung gebrauchen
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan..
Die Option -Software OpenGl verwenden-war nicht aktiviert
und das ist auch sehr wichteig.(sonst geht im 3D nichts mehr)
Erst eine 2D-Ansicht erstellen und dann auf Basis dieser neue
zu generieren, bringt auch mehr Leistung.
Leider habe ich bei dieser SWXSolidWorks-2005 Version noch nicht den
Schalter für das Abschalten der Automatischen Erzeugung von
Mittellinien bzw Kreuzen gefunden.Weder im Bereich Optionen-
Systemoptionen noch bei den Dokumenteigenschaften.
Ich werde mal den Treiber von der Spacemouse überprüfen.
Vielleicht sollte mal dort ein neuerer installiert werden.
Trotzdem vorerst Vielen Dank!!(es geht schon etwas besser..)
Ach übrigens..hat jemand Erfahrung bei der Konstruktion von
komplexen, großen Werkzeugen mit SWXSolidWorks-2005/2006.
Ich meine wie lange das System stabil bleibt und gut läuft.??
Gruß  Martin
formenkoenig
DVD
Sehen Sie sich das Profil von formenkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an formenkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formenkoenig
i7-3820
32Gb Ram
GTX1080
SW2008 SP1
Cimatron E14
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mboemelburg,
ich hatte diese Probleme mit SW2005 auch zeitweise.
Hab' dann auf Anraten vom Support ( danke Herr Wüst )meine User-Einstellung überprüft. Der lokale Benutzer muß in der Gruppe der "Hauptbenutzer" eingetragen sein. Das hat nix mit den Admisistratorrechten zu tun. Diese Einstellung ist mal wieder irgendwo unter "erweitert" zu finden...
Die Probleme traten mit SP5 nicht mehr auf und ich hab' sie auch mit SW2006 nicht mehr.
Mei senn mir gscheid...
