  API Wie aus Programm Nutzer zum selektieren bewegen und Selektion ausführen lassen
Autor Thema:  API Wie aus Programm Nutzer zum selektieren bewegen und Selektion ausführen lassen (847 mal gelesen)
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiss, dass ähnliche Fragen schon gestellt worden sind, und ich habe schon in der API-Hilfe gesucht, komme aber nicht auf den richtigen Einstiegspunkt. Mein Problem ist folgendes:
Wie kann ich aus einem VBA-Programm in SolidWorks dem Benutzer nach dem Aufruf des Programms und einer entsprechenden Aufforderung, z.B. mit msgbox zum selektieren bewegen und dann seine Selektion ausführen lassen?
Armin
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Oertel 10 Unities + Antwort hilfreich
Erklär das doch bitte noch mal ausführlicher anhand eines Beispiels: Was soll der Benutzer auswählen, und was soll dann passieren?
Piet
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Oertel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Armin
so eine Funktion hätte ich auch schon gesucht, leider vergeblich :-(
Falls Dir so etwas unterkommt, dann lass es mich bitte wissen.
@Piet
ich denke Armin meint eine Funktion, die es erlaubt während der
Ausführung eines Makros eine "Unterbrechung" einzubauen um Benutzereingaben abzufragen (z.B.: Punkt-, Flächen-, Featureselektion usw.....), weil es eben öfters sinnvoll ist, erst nach dem das makro gestartet wurde Benutzereingaben entgegen zu nehmen.
Heinz
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Oertel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab's selbst noch nicht gebraucht (ich versuche meine Makros immer mit Pre-Selektion zu schreiben), aber das in einem Makro zu machen ist wohl nicht ganz einfach ... theoretisch müsste man sich für die Events NewSelectionNotify registrieren und aud das Abfeuern hören, aber ob und wie das in einem Makro geht weiß ich nicht.
Wie wäre es denn als Alternative sich wie die SolidWorks-Funktionen eine richtige PropertyManagerPage (also so eine Art Eigenschaftsseite am linken Rand) aufzubauen, da gibt es u.a. eine "Control" PropertyManagerPageSelectionbox bei, das automatisch solche Selektionen überwacht.
Bevor jemand fragt: hab ich aber auch noch nie selbst gemacht und kein Beispiel für zur Hand
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
OT: Mapcar kann Aufmunterung gebrauchen
jens_oliver
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von jens_oliver an!   Senden Sie eine Private Message an jens_oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens_oliver
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Oertel 10 Unities + Antwort hilfreich
möchte man nur zwischen den beiden Anwendungen (Makro und Solidworks) hin und her wechseln, kann man einfach das Makro als UserForm aufbauen und „ungebunden “ aufrufen.
Das Makro bekommt zwar keine Nachricht wenn etwas selektiert wurde, aber mit einem Klick auf den Schalter im UserForm hat man die Daten.
Sub main()
UserForm1.Show (vbModeless)
End Sub
// UserForm1
Private Sub CommandButton1_Click()
    Dim swApp As Object
    Dim Part As ModelDoc2
    Dim SelMgr As SldWorks.SelectionMgr
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Set SelMgr = Part.SelectionManager
    Count = SelMgr.GetSelectedObjectCount2(-1)
    If Count = 1 Then
    ret = MsgBox("somthing selected!", vbOKOnly, "Info")
    Else
    ret = MsgBox("nothing selected!", vbOKOnly, "Info")
    End If
End Sub
Gruß Oliver Knepper
Software nach Maß für Ihr CAD-System
www.ib-knepper.de
A.Oertel
Dipl.Ing.
erstellt am: 07. Dez. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Anregungen. Die Idee mit der PropertyManagerPage scheint wohl die einzig "saubere" Lösung zu sein.
Schade, aber was solls...
Danke allen zusammen.
Armin
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 08. Dez. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Oertel 10 Unities + Antwort hilfreich
EVENTS.zip
Hi zusammen,
hier mal ein kleines bsp..... das als Grundlage verwendet werden könnte.
Startet bitte in Sub Main
Vielleicht hilft es als Ansatz.
Jedenfalls läuft es über den NewSelectionNotify <INSERT/> Gruß an Stefan <\INSERT>
Micha
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
jens_oliver
Softwareentwickler
erstellt am: 08. Dez. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Oertel 10 Unities + Antwort hilfreich
hier eine einfache Lösung mit einer "While" Schleife. Wichtig ist die Funktion "DoEvents" die die Kontrolle ans Betriebssystem übergibt, damit es andere Ereignisse verarbeiten kann.
Sub main()
Dim swApp As Object
MsgBox ("please select something")
While Count = 0
    DoEvents
Wend
End Sub
Gruß Oliver Knepper
www.ib-knepper.de
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 08. Dez. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Oertel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jens_oliver:
Sub main()
Dim swApp As Object
While Count = 0
     DoEvents
Wend
End Sub
Gruß Oliver Knepper
auch eine Möglichkeit .... allerdings geht die Prozessorauslastung dabei ziemlich nach oben.
Micha
thw
System Manager CAD
Sehen Sie sich das Profil von thw an!   Senden Sie eine Private Message an thw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thw
SW2018
erstellt am: 08. Dez. 2005 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Oertel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einer Messagebox ist das schlecht machbar, weil diese immer MODAL sind.
Ich habe mir so geholfen, dass ich einen nicht-modalen Dialog offen lasse, die eigentliche Funktionalität in die Ausführungsfunktionen des jeweiligen Buttons eingefügt habe und darin das Makro entsprechend reagieren lasse. Beispiel aus einem Makro, die folgende Aktion wird erst dann ausgeführt, wenn der Anwender auf den Button "Weiter" klickt:
Code:
Private Sub CommandButton_Weiter_Click()
    If selmgr.GetSelectedObjectCount = 1 And selmgr.GetSelectedObjectType2(1) = swSelDRAWINGVIEWS Then
        renameDrawing
    Else
        MsgBox "Es muss EINE Zeichnungsansicht gewählt sein, bevor Sie auf 'Weiter' klicken!"
    End If
End Sub
(Das stammt aus einem Makro, welches eine geöffnete Zeichnungsdatei unter dem Namen des in einer angewählten Zeichnungsansicht vorhandenen Modells speichert. Die eigentliche Funktion "renameDrawing" wird erst aufgerufen, nachdem obige Prüfung erfolgreich ausgeführt wurde.)
Vorsicht ist allerdings geboten, da Anwender "auf halbem Weg zum Ziel"  die Datei wechseln können und dann das Makro weiter ausführen lassen!
D.h. du musst stets prüfen, ob der Kontext noch derselbe ist. Mit Property-Manager sollte das nicht passieren, aber wenn man entsprechende Abfragen einbaut, geht's auch ohne.
THw
