  Tabulartransportsystem - brauche Vorschläge!
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 02.12.2026
Autor Thema:  Tabulartransportsystem - brauche Vorschläge! (490 mal gelesen)
Volkan
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Volkan an!   Senden Sie eine Private Message an Volkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkan
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Zusammen.
Ich brauche dringend etwas Hilfe.
Folgendes Problem:
Ich muss ein Transportsystem schematisch zeichnen,
bestehend aus Hochregallager, Vertikallift und Horizontaltransport
für die Tabulare in den Regalen.
Ist auch schon alles fertig, nur ich kann mir nicht weiterhelfen
wie ich die Tabulare elegant mit dem Horizontaltransportsystem
aus den Regal rausziehe und wieder einparke.
Ist eigentlich nix besonderes, standart Technik bei Systemen
wie KARDEX oder Handler. Nur habe ich jetzt nicht genügend Info
und wollte fragen ob mir einer auf die schnelle unter die Arme
greifen kann?
Vielen dank im Vorraus.
P.S.:Hat zwar vielleicht nix hier mit SWXSolidWorks zu tuen, aber ich werden das
ganze in SWXSolidWorks verfeinern, darum poste ich es hier!
Volkan
spacebug69
cad tipse :-)
Sehen Sie sich das Profil von spacebug69 an!   Senden Sie eine Private Message an spacebug69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spacebug69
:D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 04. Dez. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volkan 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn ich das richtig verstanden habe dann wilst du die funktion von dem ding zeigen. machst das in 3d oder in 2d ???
ab swx2006 kannst das im 2d mit skizzen blöcken machen. aber is ne lassche sachen weils eben 2d is.
bessere lösung, das ganze in 3d machen. chematisch is das auch im 3d schnell fertig. aber mann kann sich das ganze eben in 3d angucken, kamerafahrt machen oder ein bisschen animieren und rendern.
nun is nur die frage was du da genau machen willst.
gruss micha
Volkan
Konstruktion
erstellt am: 04. Dez. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und rechtherzlichen dank für deinen beitrag.
also was ich genau brauche, sind vorschläge, wie ich es konstruktiv
gestallte. ein liftsystem was tabulare aus regalen rausholt und wieder
reinschiebt. ist eigentlich was ganz einfaches, automatische
kleinteillager als beispiel.
die tablos sollen über einen kettenantrieb aus den regalfächer raus
gezogen werden, also kette mit mitnehmer und fertig.
würde aber sehr gerne hier weitere vorschläge und verbesserungen
hören, auch ist mir sehr geholfen wenn mir jemand eine schemazeichnung
zusenden könnte, vielleicht gibts ja jemanden der sowas schon
gemacht hat :-)))
das solidworks spezifische kommt dann danach, ich will das ganze in
3D als animation zeigen.
also lift fährt hoch und runter, tabulare werden transportiert.
das problem dabei wird wohl sein, wie ich den kettenantrieb animiere
gucken wir mal ob mir geholfen werden kann.
besten grüße
volkan
