  Versetzter Schnitt
Autor Thema:  Versetzter Schnitt (2125 mal gelesen)
Herbert
Sehen Sie sich das Profil von Herbert an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert
SW2010,SW2012, aCAD 2010, HP Z400, Quadro 4000,Win7 64
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich wüßte gerne wie man mit SW2005 eine horizontalen oder vertikalen versetzten Schnitt anlegt (also keine winkligen). Kann nur eine geraden Schnitt durch das ganze Teil oder winkligen Schnitt anlagen.
Schöne Grüße aus dem Spessart, Herbert
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin jetzt nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe.
Mach mal eine Skizze auf die Zeichnungsansicht, und dann wählst du die Schnittfunktion an, und klickst dann auf die Skizze.
OM
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
das geht ganz einfach.
Erstelle eine ortogonale Skizze mir beliebig vielen Knicken und wähle dann die Funktion Schnittansicht.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Herbert
erstellt am: 03. Dez. 2005 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oldie und Mike,
vielen Dank für Euren Tipp!!!
Es funktioniert tatsächlich. Man muß allerdigs die Linienelemente auswählen bevor man die Schnittfunktion aufruft.
Ralf Tide
erstellt am: 04. Dez. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
es reicht wenn Du von dem Linienzug eine Linie auswählst. Diese Linie gibt dann auch die Schnittrichtung vor.
Beste Grüße,
Ralf
@Oldie: orthogonal muss nicht  . Linienzug schon. Radien in der Linienzugskizze sorgen für fehlerhafte Projektion des Schnittverlaufs.
Oberli Mike
erstellt am: 04. Dez. 2005 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Tip am Rande.
Der Linienzug darf auch Konstruktionslinien enthalten (Symetrie zum Ausrichten).
In SolidWorks steht zwar nirgends, dass Konstruktionslinien funktionieren, es steht aber auch nirgends dass sie nicht funktionieren.
OM
Herbert
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf und Mike,
nochmal herzlichen Dank für Eure Infos. Das ist wiklich ein toller Verein hier !!!
