  Fehler 2006? Baugruppen
Autor Thema:  Fehler 2006? Baugruppen (389 mal gelesen)
supereise
Sehen Sie sich das Profil von supereise an!   Senden Sie eine Private Message an supereise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supereise
SW 20004 SP3
WIN2000
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin, habe jetzt einen Fehler näher eingrenzen können. ich denke mal es sind Fehler. Bei uns treten diese an beiden Arbeitsplätzen auf. Ich habe eine Baugruppe welche in SW2005 erstellt wurde, rufe ich diese in 2006 auf und will über die Toolbox zb eine Scheibe DIN 125 ein geht dies. Ist die Scheibe aber schon in 2005 in der Baugruppe eingesetzt bringt er mir die meldung das dieses Teil schon existiert. Ich habe dann keine Vorschau wo er die Scheibe platziert (meißt falsch). Ich kann mehrere Scheiben nicht nacheinander platzieren, ich muss jedes mal die Toolbox neu öffnen.
Wie gesagt es betrifft nur Teile die schon in 2005 eingefügt wurden und in 2006 nochmals eingefügt werden sollen.
Hatte das schon mal jemand?
SW 2006 SP2.0
WIN2000
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supereise 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidWorks sagt immer:
Erst alle Daten auf die neue Version konvertieren, und dann mit der neuen Version loslegen.
Ev. beseitigt dies dein Problem.
OM
supereise
SW 20004 SP3
WIN2000
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, alle Daten sind schon konvertiert
SW 2006 SP2.0
WIN2000
