  Fläche auswählen --> falsche Fläche wird ausgewählt
Autor Thema:  Fläche auswählen --> falsche Fläche wird ausgewählt (457 mal gelesen)
hellbouncer
Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von hellbouncer an!   Senden Sie eine Private Message an hellbouncer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellbouncer
Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17
Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM
Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab hier bei einer BG ein Phänomen. Wenn man eine Fläche auswählen will und darauf klickt wird eine total andere ausgewählt. Denke, dass es an der Graka liegt. Diese ist keine zertifizierte SWXSolidWorks Karte. Kann das jemand so in der Art bestätigen oder hat jemand andere Lösungsansätze.
Dankeschön
hellbouncer
~#~#=bounce in hell=#~#~
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hellbouncer,
ich hatte das Problem & zusätzlich Grafikfehler der Anzeige. Habe das Problem durch den Kauf einer FX700 behoben.
Michael
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Hellbouncer,
kann es sein, dass du durch transparente Teile durchgreifst? "Systemoptionen Anzeige/Auswahl Auswahl über Transparenz ermöglichen...."
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
hellbouncer
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
greife nicht durch transparente Teile....hab mal die BG auf anderen Rechnern probiert, dort gehts einwandfrei....ich tip auf ein Problem mit der Spiele karte in diesem Rechner...
hellbouncer
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hellbouncer,
hatt das Problem auch mal.
Ich habe das betreffende Teil geöffnet, die erste Skizze bearbeitet ohne diese zu verändern, das Teil neu aufgebaut, gespeichert und geschlossen.
Dann war in der BG wieder alles io.
Bei mir war das ein altes Teil aus SWX2001 Plus.
Papa 2005
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Ralf Tide
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hellbouncer:
Hello bouncer,
schon mal mit SoftwareOpenGL probiert?
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter),
Ralf
hellbouncer
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Software OpenGl macht Sinn...bei dem Problem...gute Idee. Nuja Gott sei Dank ist das Problem am nächsten Tag nicht mehr aufgetaucht...
grüße
hellbouncer
Ralf Tide
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
...Nuja Gott sei Dank ist das Problem am nächsten Tag nicht mehr aufgetaucht...
In dem Fall hätt' ich dann da noch'n Tip
Neustart
