 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: temp Verzeichnis (629 mal gelesen)
BerndBe Mitglied Techniker
 Beiträge: 23 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BerndBe
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BerndBe
In den Systemoptionen gibt es die Sparte Sicherungen, da wird das Verzeichnis für die Sicherungskopien definiert. Ev. ist es bei dir auf c:\temp eingestellt? ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe unter Sicherung den Pfad nach e:\... gesetzt. SW erstellt aber weiterhin auf c ein temp Verzeichnis . Habe das Problem das auf C kein Platz mehr ist. SW aber c:\temp erstellt und beim Öffnen eine Meldung "zu wenig Speicher...." kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BerndBe
Da solltest du mal deine Umgebungsvariablen im System nachsehen, ob dort für die Variable Temp das c:/temp angegeben ist. An sonsten im SWX alle Dateipositionen mal durchsehen. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BerndBe
In den Dateipositionen gibt es z.B. die Journaldatei, diese liegt bei uns auf c:\Temp Diese Datei ist aber meistens nicht so gross..... ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
