  Schraubenverbindungen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Schraubenverbindungen (5135 mal gelesen)
oma1
designer
Sehen Sie sich das Profil von oma1 an!   Senden Sie eine Private Message an oma1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oma1
SW 2007 SP 3.4<P>Windows XP SP2<P>DELL Precision M65
Intel Core 2
2Ghz
2GB RAM
erstellt am: 02. Dez. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen !!!
Hab mal ne Frage, die eigentlich hier nicht hergehört, aber da hier die richtigen Ansprechpartner sind, stell ich sie trotzdem:
Wie handhabt ihr das eigentlich in Eurer Firma mit den erforderlichen Einschraubtiefen von Schruaben verschiedener Festigkeitsklassen in verschiedene Werkstoffe, um ein ausreissen aus dem Gewinde bei zulässiger Belastung auf die Schraube zu verhindern?
Habt ihr da Versuchswerte, Erfahrungswerte, oder habt ihr für jede Schrauben-Material kombination per Hand die 10km lange Formel durchgerechnet?
Oder gibt es Programme??
Vielen Dank schon Mal
Christoph
cma
cad manu
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
Original erstellt von oma1:
... um ein ausreissen aus dem Gewinde bei zulässiger Belastung auf die Schraube zu verhindern?
wie meinst Du das ... ?
so ein Fall müßte dann wohl oder übel berechnet werden ...
sonst nach dem Gefühl plus ne Sicherheit, wenn`s mit dem Gefühl sonst stimmt...
Gruß cad manu
von ole
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir versuchen ein Verhältnis von 1.5xD zu erreichen. Wir benutzen ausschliesslich 12.9 Schrauben.
Ich hoffe, dies hilft Dir weiter!
you can't change the world but you can leave a dent
Administrant
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Administrant an!   Senden Sie eine Private Message an Administrant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Administrant
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal im Tabellenbuch Metall auf Seite 175 unten nach!
Gruß Ralph
snuff
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von snuff an!   Senden Sie eine Private Message an snuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snuff
SWX 2006 Sp5.1
SWX 2007 Sp1.0
Windows XP
DUO CORE2 2,67 GHz
NVIDIA Quadro FX3500
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oma1,
entweder Du schaust im Roloff/Matek Maschienenelemente (Die Bibel für den Maschienenbauer)
Oder Du suchtst nach der DIN 76 T1 oder VDI2230.
Oder www.metalltechnik-online.de
Damit müsstest Du eigentlich zurechtkommen.
Snuff
oma1
designer
Intel Core 2
2Ghz
2GB RAM
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@G. Dawg
Tja, nur leider hilft Dir in Alu ein 12.9 er mit diesem Wert auch nicht, weil Du da bei 1,5xD mit sicherheit die Schruabe aus dem Gewinde ziehst.
Und dass ist das Problem.
Aber danke schon mal für die Antworten.
Gruß Christoph
cma
Toeni
Mach. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Toeni an!   Senden Sie eine Private Message an Toeni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toeni
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph
Hier findest Du Anhaltswerte:
http://www.bossard.com/techinfo/de/LinkedDocuments/031_Einschraubtiefe.pdf
Toni www.tw-engineering.ch
[Diese Nachricht wurde von Toeni am 02. Dez. 2005 editiert.]
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Gewinden in Alu besser 2xD tief einschrauben.
Ein Tipp noch am Rande: In Alu halten die Gewinde viel mehr aus, wenn sie nicht geschnitten sondern geformt werden. Dafür gibt es spezielle Gewindeformer.
In der Werkstatt haben sie mal einen Versuch gemacht, und einer M6 Schraube im Alu den Kopf abgedreht, ohne dass das Gewinde ausgerissen ist.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag.
(Samuel Goldwyn)
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir verarbeiten auch sehr viel Alu und halten die Einschraubtiefe bei Stahl min. 1xD bei Alu min. 1,5D wobei hier natürlich klar sein muss, dass die Belastung auf das Gewinde nicht so hoch sein darf wie die maximal Belastbarkeit der Schraube. Aufgrund der Tatsache, dass nur die ersten 3-4 Gewindegänge im Gewinde tragen, kannst Du die Festigkeit der Verbindung bei erhöhen der Einschraubtiefe nicht beliebig erhöhen, man kann die Festigkeit nur über den Werkstoff erhöhen, dh. wenn das normale Alu in der Festigkeit nicht mehr reicht, muss hochfesteres zum Einsatz kommen, oder man wechselt auf Ensat Buchsen oder Helicoil Gewindeeinsätzen, oder darf nicht in Alu schrauben
Grüssle
