  DWG Skalierungsfaktor
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  DWG Skalierungsfaktor (464 mal gelesen)
stoeckl
Dipl.Ing.MA
Sehen Sie sich das Profil von stoeckl an!   Senden Sie eine Private Message an stoeckl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoeckl
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier eine DWG Zeichnung aus Autocad die ich importieren muss. Leider kommt der Maßstab und so ein komischer Skalierungsfaktor (25,4) mit rüber. Zeichnung ist in Maßstab 15:1. Kann man nachträglich eine Zeichnung skalieren oder schon beim Import einen Faktor eingeben. Danke im Voraus.
Gruß stoeckl
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoeckl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Der "komische"Sklierungsfaktor 25,4 sagt mir, dass das Teil in Zoll erstellt wurde. (1 Zoll (auch inch genannt) = 25,4mm).
Beim Import die Einheiten anders einstellen!
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag.
(Samuel Goldwyn)
stoeckl
Dipl.Ing.MA
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von D.Loistl:
Hallo.
habe ich schon probiert. Umschalten auf Zoll beim Import bringt aber nur die Maße in Zoll, dann ist aber immer noch der Faktor 15 vom Maßstab drin.
Gruß stoeckl
D.Loistl
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoeckl 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die Datei mal hier reinstellen, dann kann ich das mal versuchen.
Dieter
(Samuel Goldwyn)
