 | SOLIDWORKS Baugruppenmodellierung Schulung – online, ein Seminar am 16.09.2026
Thema: Hervorheben im Kombifeld (1187 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
 Beiträge: 429 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, ich habe mir vor einigerzeit ein schönes Makro gemacht um meinen Schriftfelder auszufüllen. Jetzt hat sich im Laufe der Zeit etwas viel Material in der Liste gesammel und ich wollte es gerne etwas unterteilen und in Bereiche einteilen! Jetzt meine doppelfrage: 1. Kann man in der Liste einiges Fett oder Invers schreiben? 2. Kann man einiges aus der Liste so einstellen das man es nicht auswählen kann? ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 01. Dez. 2005 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hi ho es geht auch anders .... Jedenfalls hier mal ein bsp... Zauberwort heisst ImageCombo + Picturebox + Imagelist .... Es würde einfacher funzen wenn die VBA Umgebung eine eigene Picturebox hätte (keine Imagebox) ... Aber mit einwenig fummel und einem vb ocx geht es trotzdem .... nicht schön aber fun... das ocx mit Start -> Ausführen regsvr32 <pfad>\mypic.ocx registrieren.. dann erst das swp in SW öffnen. ggf Braucht Ihr noch die VB6 Runtimes. fyi as OCX beinhaltet nur ein Picture Ctrl, ComboBox und eine Imagelist.
Das ganze funktioniert weil die Picture Box Texte in Bilder rendert ... welche über eine Imagelist an die Combobox gehangen werden können ... Soll nur ne Idee sein wie es gehen könnte... Gruß Micha bei fragen mailTo:mgo@myself.com ------------------ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hier noch ein paar Screenshots ... ------------------ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Soll auch nur eine Idee sein (entdecke die Möglichkeit) Mit einwenig mehr Aufwand kann man eine Recht 'Fette' Custom Combo so Zaubern .... und nicht Zuhause nachmachen hat schon seinen Grund.
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo Mc7. Ein anderer Ansatz: mach doch "einfach" Materialgruppen. In einem eigenen Feld wählt man die Gruppe und kann dann in einem 2. Feld das genaue Material auswählen. Ist nur so eine Idee aus dem hohlen Bauch raus  . ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas das hatte ich auch schon überlegt. Habe nir nur dann gedanken gemacht wenn jetzt einer zwei Matierialfelder ausversehn anwählt. Welches wird dann in der Stückliste eingetragen? Aber wie es eigentlich sein muß sthet dann das Falsche im Schriftkopf! Deswegen hätte ich gerne in einem Feld! Auch wenn einzelne Felder nicht so lang und übersichtlicher wären ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hi, Ich glaube da hast du Andreas falsch verstanden ... Du machst einfach 2 combos :-D In der 1. stehen die Obergruppen - und je nach gewählter Gruppe wird der Inhalt der 2. combo bestimmt -> welcher dann in dein Schriftfeld übernommen wird. Gruß Micha ------------------ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 02. Dez. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
wieso ... zwei Matierialfelder ausversehn anwählt ...Du nimmst einfach einen Sack voll Optionbuttons für die Materialgruppen und beim Click-Ereignis wird ein Listfeld immer entsprechend der gewählten Option gefüllt. Da gibts nichts 2fach auszuwählen! Siehe Bild - ich hatte da mal vor einiger Zeit was angefangen ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 03. Dez. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Wir haben eine ähnliche Anforderung, aber nur eine begrenzte Auswahl an Benennungen, Materialien und Wärmebehandlungen. Zum einen soll über ein Makro eine Standardisierung der Benennungen erreicht werden (manche Kollegen benennen bisher das gleiche Teil mit verschiedenen Namen). Zum anderen kann ich so je nach Benennung Defaultwerte für das Material und die Wärmebehandlung vorgeben. Mir persönlich gefallen die Kombifelder nicht so sehr. Es ist einfach zuviel "Klickarbeit". Deswegen habe ich das Problem komplett mit Options-Buttons gelöst. Viele Grüße *uwe* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von u.clemens: wieso ... zwei Matierialfelder ausversehn anwählt ...Du nimmst einfach einen Sack voll Optionbuttons für die Materialgruppen und beim Click-Ereignis wird ein Listfeld immer entsprechend der gewählten Option gefüllt. Da gibts nichts 2fach auszuwählen! Siehe Bild - ich hatte da mal vor einiger Zeit was angefangen ...
Das wäre eine gute alternative!  Kannst Du mir vielleicht mal das Makto zukommen lassen das ich es mir umschreiben kann? ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke allen die mich unterstüzut haben bei meinem kleinem Problemchen! Wir haben zwar jetzt immernoch keine Farbliche Abtrennung, aber ich glaube es ist so jetzt auch ganz gut, bzw. noch besser geworden. Hobi ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo hat zwar wenig mit deinem Problem zu tun... aber die Farben sind ja kriminell. Ich würde mich als Anwender gegen solche Farben wehren. Da wird man ja blind von.
------------------ Gruss Frank O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von The Mc 7: [QUOTE]Original erstellt von u.clemens: [b]wieso ... zwei Matierialfelder ausversehn anwählt ...Du nimmst einfach einen Sack voll Optionbuttons für die Materialgruppen und beim Click-Ereignis wird ein Listfeld immer entsprechend der gewählten Option gefüllt. Da gibts nichts 2fach auszuwählen! Siehe Bild - ich hatte da mal vor einiger Zeit was angefangen ...
Das wäre eine gute alternative!  Kannst Du mir vielleicht mal das Makto zukommen lassen das ich es mir umschreiben kann? [/B][/QUOTE]
Rot und Blau sind unsere Firmen Farben und bei dieser Version wollte ich mal etwas Firmentreu sein! Ich wechsele halt bei jeder Versionsänderung die Farben
Einwende von Mittarbeitern werden gerne endgegen genommen! Manchmal sogar gehört und hin und wieder dann auch erfüllt
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 07. Dez. 2005 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Moin moin, ich find die Diskussion mit ihren Vorschlägen ganz nett, dennoch frag ich mich die ganze Zeit, warum man dies nicht mit SWX-Bordmitteln löst, denn ich hab doch im *.sldprt die Möglichkeit bei Eigenschaften benutzerdefinierte Eigenschaften, wie hier Material, hinzuzufügen, was dann automatisch im Schriftfeld der Zeichnung ausgelesen wird. Nur so mal angemerkt um wie auch immer Fehler zu minimieren. ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
