  Abhängigkeiten in einer Baugruppe
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Abhängigkeiten in einer Baugruppe (670 mal gelesen)
dr.sebek
Sehen Sie sich das Profil von dr.sebek an!   Senden Sie eine Private Message an dr.sebek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr.sebek
erstellt am: 30. Nov. 2005 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumnutzer,
ich habe eine kleine aber wichtige Frage.
Problemschilderung:
nach dem erstellen eines Teils X (Part) möchte ich eine Baugruppe anlegen und füge dieses Bauteil mehrere Male ein. Möchte ich dann nur ein Teil X in der Geometrie in der Baugruppe verändern, änderen sich alle anderen Teile X automatisch mit. Kann ich diese Abhängigkeit in der Baugruppe von Part zu Part unterbinden???
Danke für Eure Hilfe!
dr.sebek
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 30. Nov. 2005 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.sebek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dr.Sebek,
entweder das  Teil kopieren, neuen Namen geben und mit dem neuen Namen einfügen, oder Konfigurationen benutzen und die jeweils nicht benötigte Geometrie unterdrücken.
Gruß HaPe
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.sebek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Die anderen Teile ändern sich (wie schon geschrieben wurde) mit, weil es ja alle die selben sind.
Wenn jetzt der Weg "kopieren" eingeschlagen wird, dann aber folgendes beachten.
Teil öffnen
Dann auf "Datei speichern unter" gehen
Den Haken "als Kopie speichern" setzten.
Neuen Namen eingeben, und "ok"
Aber jetzt kommts  .... Die Kopie ist nicht am Schirm, sondern normalerweise auf c\temp\3dir...
Daher dieses File öffen und verändern..
Wenn man es nicht so macht (mir öfters passiert, könnte Bücher darübe schreiben,...     ) erlebt man echt geile Phenomäne
Chris
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.sebek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das ist aber nicht das "normale" Verhalten von SolidWorks. Arbeitet Ihr mit einer Datenbank oder so? Zumindestens erscheint mir das merkwürdig, weil ich doch bestimme in welchen Ordner ich die Kopien abspeichere.
MFG Robert Hess
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.sebek 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, er arbeitet mit ProfiDB.
Das stimmt so, aber er achtet beim Speichern unter (als Kopie) warscheinlich nicht darauf, in welchem Pfad er sich befindet. Und dieses C:\Temp\3ddir\ ist der Standardmäsig von ProfiDB verwendete Themporäre Pfad.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag.
(Samuel Goldwyn)
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.sebek 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher ihr das nur wisst (PDB    )
Aber 2 Fragen.. Was ist das "normale" Verhalten ??
2te Frage.. wieso soll ich auf den Pfad achten??
Ich muss ja nicht direkt in PDB speichern, kann ich ja hinterher machen...
Ich seh aus den Antworten das ich noch nicht optimal am worken bin...
bitte lasst  mich nicht dumm sterben
Chris
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 01. Dez. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.sebek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kranbauer,
anbei ein Bild mit dem "normalen" Verhalten von SW.
Ich hoffe es reicht Dir als Erklärung.
MFG Robert Hess.
D.Loistl
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.sebek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kranbauer:
Chris
Hi.
Da auch du sicherlich dann und wann dein Temp-Dir (Auch das von ProfiDB) aufräumst und so richtig sauber machst, damit die Performence nicht flöten geht, ist es gefährlich da irgendwelche Daten zu speichern die nicht gesichert sind.
Dieter
(Samuel Goldwyn)
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.sebek 10 Unities + Antwort hilfreich
@Robert.. ja, danke !!
@Dieter... ich speichere alles ins Temp und am selben Tag, an dem ich Kopien erstellt hab, kommen die neuen Teile auch in die Datenbank.. (Ich lösch mein Temp ja auch jeden morgen...  )
Danke für eure Tips..
Chris
dr.sebek
erstellt am: 01. Dez. 2005 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo danke für die antwort.
so bin ich auch bisher verfahren. speichern als kopie unter neuem namen.
aber aber aber, dass kann doch nicht sein, dass ich jedesmal ein neuen namen vergeben muss! nehmen wir an ich füge mehr als 100 teile x ein und weiß aber nicht genau welche davon ich zu einem späteren zeitpunkt verändern will. das bedeutet für mich mehr als hundert neue namen vergeben???? meiner meinung nach ist das schwachsinn!
aber vielleicht gibt es bei SWXSolidWorks nicht die möglichkeit, was ich mir aber kaum vorstellen kann.
gruss
dr.sebek
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 01. Dez. 2005 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.sebek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dr.sebek,
es ist mir doch schleierhaft, was du mit dieser Technik machen willst. Entweder sind es die gleichen Teile (der Lagerist greift ein eine Schublade) oder es sind verschiedene Teile (der Lagerist braucht verschiedene Schubladen). Wenn es verschiedene Teile sind, sollten sie auch unterscheidliche Namen haben, wenn es die gleichen sind, sollten sie auch den gleichen Namen haben.
Ich halte es für sehr schwer eine Mischform aus gleichen Teilen mit verschiedenem Namen, und verschiedenen Teilen mit unterschiedlichen Namen auseinanderzuhalten, und bin SWXSolidWorks sehr dankbar, daß ich nicht für 100 identische Teile 100 verschiedene Namen schreiben muss.
Löse dein Problem doch einfach über "Teil markieren" / Datei / ersetzen. Vorher mußt du natürlich eine geänderte Variante deines Ursprungteils erzeugen. Die zweite Lösungsmöglichkeit ist über Konfigurationen, wie du sie zuhauf bei Stefan in der Bibliothek findest.
Achtung Stolperfalle
SWXSolidWorks bietet leider (AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) seit 2005) die Möglichkeit Komponentenname und Komponentenbeschreibung unterschiedlich zu setzten (RMT / Komponenteneigenschaften), so daß man nicht mehr erkennen kann welche Teil gleich sind. Zum Glück kann man diese Verschlimmbesserung durch ein Häckchen bei Extras / Optionen / Systemoptionen / Externe Referenzen / Komponentennamen aktualisieren wenn Dokumente ersetzt werden unterbinden.
Michael
scharp
Konstrukteur Verpackungsmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von scharp an!   Senden Sie eine Private Message an scharp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scharp
erstellt am: 04. Dez. 2005 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.sebek 10 Unities + Antwort hilfreich
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Dez. 2005 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.sebek 10 Unities + Antwort hilfreich
hat dir noch nie jemand gesagt, das man niemals für verschiedene teile gleiche namen vergeben soll?
selbst bei verschiedenen ordner ist das unfug
du kannst jeden teil hundert mal einbauen, du kannst ihn ja dann einen neuen namen geben und dann ersetzen
ist das denn so schwer selbst drauf zu kommen?
vergiss endlich diese alten 2d arbeitsfehler und komm ins 3d zeitalter
ist natürlich nicht so böse gemeint, wie es teilwese provokant geschrieben ist
also entweder datei ersetzen (wenn du den teil mit einem neuen namen abgespeichert hast)
oder über konfigurationen
beides sind einfache methoden und leicht anzuwenden
gruss martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
