  GO or NO GO
Autor Thema:  GO or NO GO (573 mal gelesen)
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 30. Nov. 2005 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi zäme
Auf die Gefahr hin mal wieder ein bisschen Staub aufzu^wirbeln, aber seis drum.
Ich bin eben dabe eine Profilschiene für unsere Konstruktion anzupassen. Wir haben etliche davon gezeichnet und das geht auch alles. (siehe GO.jpg).
Nun will ich bei einer Schiene den Startpunkt für das Lochmuster am Grund der Schiene verschieben und oh weh, das Profil wird gleich mal längs halbiert und mit einem Knubbel versehen.
hat hier jemand eine, wenn auch nur halbwegs logisch klingende Erklärung, warum das so ist?
Wenn ich das Pattern mit dem Schlitz über die Länge der Schiene hinaus laufen lasse und er die gleiche Situation am Ende der Schiene hat, dann gehts. Nur von der Startseite her nicht.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen
Ralf Tide
erstellt am: 30. Nov. 2005 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
wenn Du die Datei hochladen könntest wäre es weniger raten
  • Option Geometriemuster genutzt?
  • Gleichungen ok?
  • Beziehungen in der Skizze ungünstig gelegt?
    Beste Grüße,
    Ralf
  • Chris C.
    3D-CAD Freelancer
    erstellt am: 30. Nov. 2005 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Ralf
    ja, kann ich morgen machen. Bin aber erst ab Mittag wieder bei diesem Kunden.
    Chris Carlyle
    Chris C.
    3D-CAD Freelancer
    CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
    OS: Windows 7 Pro
    HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
    Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
    erstellt am: 01. Dez. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Wollte eben das File mit der Schiene hochladen und habe dabei festgestellt, das dieses simple Profil 4MB HD-Platz braucht. Habe dann versucht einige Features zu löschen und ist dann immer noch 3.5MB gross.
    Tut mir leid. Auf Wunsch kann ich das Profil auch direkt mailen. Aber wie gesagt ich brauche eigentlich keine Lösung mehr dazu. Ich habs aufgegeben, Lösungen für solche Probleme in und mit SWXSolidWorks zu suchen sondern löse solche Dinge mit funktionierender Software und importiere danach das fertige Produkt zurück in SWXSolidWorks.
    Chris Carlyle
    W. Holzwarth
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    erstellt am: 01. Dez. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
    Mach's doch wie im richtigen Leben auch, Chris:
    Einfach nachträglich wegschnippeln..
    Und funktionierende Software? Gibt's denn sowas überhaupt?
    Chris C.
    3D-CAD Freelancer
    OS: Windows 7 Pro
    erstellt am: 01. Dez. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Holzwarth
    Na, da hast du zwar auch wieder recht wegen der funktionierenden Software. Aber vielleicht mit weniger Problemen der oben beschriebenen Machart.
    Chris Carlyle
    Oberli Mike
    SOLIDWORKS 2024 SP3.1
    SOLIDWORKS 2023 SP5.0
    SOLIDWORKS 2022 SP5.0
    SOLIDWORKS 2021 SP5.1
    erstellt am: 01. Dez. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Chris,
    Wenn du das Teil möglichst klein halten willst, kannst du folgendes machen.
    Alle Feature unterdrücken
    Speichern unter neuem Namen
    Somit hast du keinen Shadow und keine Geometriedaten im File.
    OM
    Piet
    Konstruktionsleiter & Konstrukteur
    Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
    SWx 2021
    erstellt am: 01. Dez. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
    Vor dem Speichern im Featurebaum mit der rechten Maustaste auf "Volumenkörper" und "Volumenkörper ausblenden" aktivieren spart angeblich auch Speicherplatz.
    Piet
    wago
    Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
    erstellt am: 01. Dez. 2005 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Chris,
    wenn du die Datei kleiner machen willst, dann zieh´ einfach ´nen Klotz (einfache Austragung) über dein Teil!
    Das hilft garaniert und du liegst dann weit unter 1 MB.
    Walter
