 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: Schnittansicht (1599 mal gelesen)
Kerian Mitglied Feinwerkmechaniker Meister
 Beiträge: 51 Registriert: 17.06.2003 XP Prof 64Bit Quad Core 2,66GHz Nvidia Fx3500 8GB RAM SWX Office Premium 2008 64Bit
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab eine Baugruppe von einem Fenster die aus mehreren Unterbaugruppen besteht, Wenn ich von der Baugruppe eine Schnittansicht machen will, fehlt auf einmal die untere Leibung des Fensters (siehe Bild 2). Dabei ist es egal ob ich eine feste Ebene als Schnittebene nehme (vorne, oben, rechts) oder selbst eine Ebene erstelle worauf ich die Schnittansicht lege, immer fehlt irgendeine Leibung, nur das komische ist je nach Ebene fehlt eine andere Leibung. Vielleicht weiss einer Rat Danke Kerian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerian
Hallo Kerian, ZIP die Daten doch und stell Sie ins Netz oder Mail Sie mir zu. Ist schon etwas merkwürdig, aber ohne mehr Info's ist es schwierig. Am Einfachsten gehts, wenn man die Daten hat. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 01. Dez. 2005 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerian
Habe bei den Tests mit SWX2006 auch schon gemerkt, dass bei dieser Funktion noch nicht alles i.O. ist. Bei grossen Baugruppen wurde während der Schnittdefinition alles i.O. angezeigt. Wenn der Schnitt dann ausgeführt wurde, waren plötzlich einzelne Teile welche nicht mehr da sein sollten doch da. Dreht man die Baugruppe vereinfacht SolidWorks Teile, welche klein sind (je nach Einstellung). Solche Teile werden teilweise im Schnittbereich wieder eingeblendet während dem Drehen. Positiv ist aber die Performance gegenüber 2005 in grossen Baugruppen. Das Problem, dass ein Teil zu viel weggeschnitten wird ist aber doch etwas komisch...... ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 01. Dez. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerian
Hallo Mike Das mit SWX 2006 halte ich für eine gezielte Fehlinformation. SWX konnte das noch nie richtig. Das Erscheinungsbild kenne ich aus der täglichen Praxis. Es gibt da auch noch Vesion B: Es werden neben den geschnittenen Teilen einfach noch ein paar (meist komplette Teile) dargestellt, die dann einfach ein bisschen herumschweben. Witzigerweise hanedlt es sich dann meist nicht um Baugruppen sondern immer nur Parts. Das kann z.B. auch mal ein einzelner Kondensator von einem Print sein. Seit dieses Schnittfeature so um Version 2000 herum eingeführte hat es noch nie funktioniert. Andererseits werden nicht immer die gleichen Teile weggelassen. Mit genügend Geduld bekommst du irgendwann eine richtige Version hin. Also wie gesagt keine Panik entwickeln: gehört zu den daily-bugs. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerian
erstellt am: 01. Dez. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerian
Hallo Chris, bei mir funktioniert es schon seit 7 Jahren ganz gut. Vielleicht haben wir ja verschiedene Versionen. Allerdings gibt es Fälle wo es tatsächlich nicht funktioniert bzw. funktioniert hat. Wenn man Flächen in seinen Teilen hat werden diese in einem Schnitt immer angezeigt (auch in der Zeichnung). Dies gilt auch für importierte Teile, wo ebenfalls Flächen enthalten sind. Aber ich denke, daß dies nichts Neues ist. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerian
Hoi Robert Naja von Version 95 bis 2005, sollten wir jawohl irgendwo Gemeinsamkeiten haben . Da ich die Funktion meist nur im Modellbereich verwende stören diese Unzulänglichkeiten meist nicht. Man muss sich einfach nicht irritieren lassen wenn beim drehen der Ansicht mit der Spacemaus auf einmal eine riesige Schraube auftaucht und wie ein Satellit über den Bildschirm schwebt. Wenn der Fehler bei der Schnitterstellung für die Zeichnungen wäre, dann hätts wahrscheinlich schon lange Zoff gegeben. Aber so....... ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir brauchen die Konstruktion um davon Bilder für Katalogzeichnungen abzuleiten, da ist es nicht so prickelnt wenn Teile verschwinden , oder wie Chris schon sagte Teile auftauchen die durch den Schnitt eigentlich nicht da sind Gruß Kerian PS:Robert ich hab Dir die Daten mal zukommen lass Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerian
Hallo Chris, ich hab zwar nicht mit SW95 gearbeitet, aber sei's drum. Ich weiß jetzt auch was Du meinst, allerdings würde ich es an Deiner Stelle den Detaillierungsgrad dann eben ausschalten. Klar kostet es dann Performance, aber wenn es stört... Ehrlich gesagt nehme ich es beim Drehen einer großen BG gar nicht mehr war. MFG Robert Hess. Schöne Grüße in die Schweiz.
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerian
Moin Kerian, wenn es mit dem virtuellen Schnitt nich laufen will, dann mach doch einen Baugruppenschnutt. Skizze erzeugen und dann über Einfügen-Baugruppen Feature-Schnitt. Anschließend hast Du ein neues Feature. Mit der RMT das Feature bearbeiten und ganz unten auswählen, welche Teile geschnitten werden sollen. Ach, Du kannst das Ganze dann auch über Konfigurationen steueren! Jan [Diese Nachricht wurde von Jan am 01. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerian
Hallo Kerian, so wie Jan es angibt kannst Du ja als Notlösung so nehmen. Zu Deiner Baugruppe: Es scheint so als ob SW2006 SP2.0 ein Problem mit der Baugruppenbearbeitung in der Unter-BG hat (s. Bild). Sobald man diese deaktiviert ist der Schnitt einwandfrei (außer das die Ecken in Deiner Konstruktion nicht weg sind ). Ich sehe das als klaren Bug. Solltest Du Deinem SolidWorks-Händler mitteilen, damit der Fehler schnellstmöglich behoben wird. MFG Robert Hess. Leider keine bessere Nachricht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
