  Toolbox
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Toolbox (590 mal gelesen)
supereise
Sehen Sie sich das Profil von supereise an!   Senden Sie eine Private Message an supereise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supereise
SW 20004 SP3
WIN2000
erstellt am: 30. Nov. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben diese Woche von SW2005 auf 2006 umgestellt und schon das erste Problem. Bisher war es so das ich zb eine Scheibe aus der Toolbox genommen habe und im 3D Modell auf die Stelle gezogen habe wo diese hin kommt. Danach konnte ich mehrere Stellen nacheinander auswählen und die Scheibe wurde mir immer dort platziert. Wenn ich jetzt ein ToolboxTeil wähle und in die Zeichnung ziehe sehe ich erstens mal keine Vorschau. Danach sagt er mir das Teil ist schon vorhanden und er setzt es mir irgendwo hin. Will ich jetzt ein weiteres gleiches Teil einsetzen muss ich es neu aus der Toolbox ziehen. Das ist sehr ärgerlich
SW 2005 SP4.0
WIN2000
cad manu
erstellt am: 17. Jan. 2006 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supereise 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Supereise,
Zitat : muss ich es neu aus der Toolbox ziehen
ich kenn mich mit 2006 nicht aus ...
aber früher mußte man darauf achten,
daß oben links der pin auf dem board gesteckt war.
Das andere hatte ich auch schonmal
und hab es mit "immer Kopie erstellen" behoben.
Gruß cad manu
von ole
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Jan. 2006 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supereise 10 Unities + Antwort hilfreich
achtung, mit 2006 sp2.1 funktioniert das bearbeiten bei einstellung "copied parts" nicht immer!
wenn man "toolbox deffinitionen bearbeiten" verwendet, wird fälschlicherweise eine konfiguration erstellt
welchen service-bug verwendet ihr?
gruss martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
Onkel F
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Onkel F an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel F
SWX 2006 SP3.4
3DConnexion SpacePilot
Win 2000 SP4
P4 3GHz
NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 18. Jan. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supereise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Supereise,
wir benutzen auch SWX2006 und bei uns funktioniert das so wie sonst auch.
Scheibe aus Toolbox wählen und dahin setzen wo ich will und das so oft ich will.
Florian
