 | SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Thema: 3D Modelle von Electronicteilen (958 mal gelesen)
spitzbuab Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit O2010 SWX2011 SP5.0 HP Z400 Workstation Intel Xeon 3.2 GHz / 16GB RAM Quadro 4000
erstellt am: 30. Nov. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kann mir jemand sagen, wo ich 3D-Moddele von Electronicbauteilen wie z.B. Wiederstände, Transistoren, IC's usw. finde? Insbesondere Gehäusenormen (footpints). Besten Dank für eure Infos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 30. Nov. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitzbuab
erstellt am: 30. Nov. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
 Beiträge: 846 Registriert: 21.05.2001
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitzbuab
Hallo spitzbuab, sehr viele Teil bekommst du auch über www.partserver.de; musst halt wissen, welcher Kataloganbieter für dich dort in Frage kommt. i.K. wird es dann z.B. dort auch den SCHURICHT geben, der genau das beinhaltet, was du suchst. Alle Kataloge die du dort siehst sind bis auf sehr wenige Ausnahmne auch in unserer Software PARTsolutions enthalten, Infos dazu unter www.cadenas.de. MfG, MaKi CADENAS SUPPORT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
