  GewindePosition
Autor Thema:  GewindePosition (841 mal gelesen)
Catler
Sehen Sie sich das Profil von Catler an!   Senden Sie eine Private Message an Catler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catler
erstellt am: 30. Nov. 2005 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewindevon.pdf
Gewinde Position setzen.
Wie kann man auf einfache Weise Gewinde in der Grundplatte anbringen, die fluchtend (lagerichtig) zu den Km’s des darüberliegenden Kaufteils (Führungsschiene) sind. Ich denke, so etwas kommt laufend vor, dass Positionen von Kaufteilen ""abgebohrt"" werden müssen.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 30. Nov. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catler 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in der Baugruppe das Einzelteil bearbeiten, dabei die Geometrie des andern Teil ableiten. Wenn du das Flag "keine externen Referenzen" in den Optionen aktiviert hast, wird die Geometrie zwar abgeleitet, aber sie ist in Form und Lage nicht definiert. Ist das Flag nicht aktiviert, ist die Abgeleitete Geoemtrie abhängig vom Bauteil. Somit wird aber für eine saubere Aktualisierung deines Teils immer auch das Kaufteil benötigt. (Dein Teil kann auch ohne das Kaufteil gestartet werden, du wirst aber hinter dem Zeichen für die externe Referenz "->" ein "?" erhalten, da SWXSolidWorks nicht weiss, ob sich zwischenzeitig am Kaufteil etwas geändert hat.
( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimen  )
OM
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 30. Nov. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catler 10 Unities + Antwort hilfreich
die besten Erfahrungen mit ("dummen") Kaufteilen hab ich folgender Maßen:
Anzeige->Temporäre Achsen aktivieren
Achse mit Skizzenpunkt des Bohrungsfeatures (der Grundplatte) deckungsgleich setzen
Man kann auch den Skizzenpunkt mit der Bohrungskante konzentrisch setzen, allerdings findet SWXSolidWorks Achsen zuverlässiger wieder (nach Neuaufbauten) als Körperkanten  .
Michael
