  Temporäre Achse
Autor Thema:  Temporäre Achse (487 mal gelesen)
Catler
Sehen Sie sich das Profil von Catler an!   Senden Sie eine Private Message an Catler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catler
erstellt am: 30. Nov. 2005 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kreis-Achse.pdf
Um ein Kreismuster zu erstellen benötige ich die Temporäre Achse des Teilkreises. Das ging schon mal. Jetzt erhalte ich keine T-Achse mehr beim Erstellen eines Teilkreises. Was habe ich in SW 2006 verstellt? Oder wo ist das einzustellen. (Nicht ANSICHT-TEMPORÄRE-ACHSE, das ist klar)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catler 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn so nicht geht, dann halt mit Referenzgeometrie ----> Achse erstellen und die nehmen.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catler,
helfen kann Dir vorab die Auswahl der Flaeche und des Mittelpunktes und dann Einfügen/Referenzgeometrie/Achse
Michael
Catler
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, so gehts.
Schlecht ist nur, die TEMPORÄRE-ACHSEN gingen mit SW2006+SP1
nach SP2 nicht mehr. http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon13.gif
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catler 10 Unities + Antwort hilfreich
t-achse.zip
Habe ich das richtig verstanden, du willst so was machen wie im Anhang (ist in SWX2006 SP2 gemacht)?
Bei deinem Bild sehe ich aber auch eine Achse?
( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimen  )
OM
Catler
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, die Zeichnung (Anhang)wurde noch mit SW2006/SP1 erstellt.
Und jetzt mit SW2006/SP2 geht es halt nicht mehr.
