 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: STEP Import (1324 mal gelesen)
Daniel M. Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 7 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gestern und heute damit verbracht ProE STEP-Daten zu öffnen. SWX  bringt mir immer Fehlermeldungen mit Aufbaufahlern und es hat auch noch knapp 3 Stunden gedauert. Nachdem ich dann über CATIA V5 gegangen bin und habe dann die Datei wieder als STEP abgespeichert konnte ich die Daten auch im SWX  fehlerfrei öffnen. Sind 120MB etwa zuviel für SWX  ? Ich noch muss dazu sagen, daß ich mit SWX  2005 und dem aktuellen SP arbeite. Über Meinungen und/oder Erfahrungen dazu währe ich sehr dankbar. Ich muß öfter mal größere "Fremddaten"-Daten importieren und würde gerne wissen wie Ihr das so macht. Grüße aus dem Ländle Daniel M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel F Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 50 Registriert: 21.06.2005 SWX 2006 SP3.4 3DConnexion SpacePilot Win 2000 SP4 P4 3GHz NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel M.
Hallo Daniel, ich muss auch öfters ProE Dateien nach SWX konvertieren. Da kann ich dir sagen das 120MB viiiiiiiiiiiiiiiiel zu viel ist. Wenn es denn unbedingt step-Dateien sein müssen, dann versuch sie so klein wie möglich zu halten. Diese große Baugruppe besteht ja bestimmt aus mehreren Unterbaugruppen. Lade erst die ganzen Unterbaugruppen und dann bau nachher alles wieder zusammen. Das geht bstimmt viel schneller. Du kannst ProE-Dateien auch direkt in SWX öffnen. Es werden dann alle Teile in SWX -Dateien konvertiert. Je nach dem was du einstellt werden dann Features erstellt und du hast nachher wieder ein intelligentes Teil. Ist aber bei der Nachbearbeitung sehr viel Aufwand, da alle Skizzen undefiniert sind. ------------------ Gruß, Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel M.
Hallo Daniel, das Problem kommt durch die tolle Neue Funktion in SolidWorks2005: Komponenten in großen Baugruppen werden standardmäßig nicht mehr unterdrückt. Beste Abhilfe: verwenden von SolidWorks2004 oder früher. Andere Möglichkeit: MEHR, MEHR, MEHR Hauptspeicher, dann geht's etwas schneller bis SolidWorks zum auslagern übergeht. Meine BeispielBG war 80MB -> ca. 500 Komponenten. Aufgabe von 2005 nach ca. 7Std. 2004 hat die BG eingelesen, anschließend Unterdrückung aufheben und alles innerhalb von 20Min. HTH & bis demnäx, Ralf BTW - vielleicht hat sich da was bei 2006 geändert, hab' ich noch nicht probiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INKN Mitglied Consulant/Softwareentwickler
 Beiträge: 277 Registriert: 22.08.2001
erstellt am: 29. Nov. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel M.
Hallo Daniel, Ralf, in 2006 ist der STEP import um einiges schneller geworden, ich habe keine Vergleichsmessung gemacht, aber gefühlsmäßig ist es ein Faktor 2 bzw 3 schneller.
------------------ Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel M.
erstellt am: 30. Nov. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die Erfahrungen die Ihr so gemacht habt. Ich denke ich werde den Rat befolgen und Baugruppe für Baugruppe versuchen zu öffnen. Das mit den ProE Daten direkt zu öffnen habe ich versucht, hat aber leider auch nicht funktioniert. Warscheinlich brauche ich mehr und mehr und mehr und mehr an Rechnerleistung und Hauptspeicher. Vielen Dank nocmals für die Reaktionen Daniel M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
