  Bemassung in Excel-Tabelle übernehmen
Autor Thema:  Bemassung in Excel-Tabelle übernehmen (433 mal gelesen)
locarno
Sehen Sie sich das Profil von locarno an!   Senden Sie eine Private Message an locarno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locarno
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne aus einer SWXSolidWorks-Zeichnung einzelne Maße in eine eingefügte Excel-Tabelle übernehmen, um daraus eine Toleranzrechnung zu generieren.
Wenn sich die Maße in der Zeichnung(Modell) ändern, sollten sich die Maße in der Excel-Tabelle (die Toleranzrechnung) aktualisieren.
geht das?
wie?
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locarno 10 Unities + Antwort hilfreich
Die (3D) Bemaßung die an ein Modell angefügt wurde kann ohne Probleme an das Excel übergeben werden. Die Vorgehensweise ist ähnlich wie bei den treibenden Parametern. In der Spaltenüberschrift steht dann halt z.B.: "RD1@Modellansicht". In der Zelle wird der entsprechende Wert eingefügt.
Wie das aber auf der Zeichnung funktoniert weis ich auch nicht. Vielleicht könntest du das Excel vom Modell in die Zeichnung einbetten und du hättest somit ohnehin nur eine Tabelle.
Mir ist da nochwas eingefallen:
Sofern du 2006 hast kannst du auf der Zeichnung auch mit "Einfügen" "Tabelle" "Allgemeine Tabelle" eine Tabelle einfügen in der du dann Berechnungen, Gleichungen, Text usw. verwenden kannst.
dragan
[Diese Nachricht wurde von danuberacer am 29. Nov. 2005 editiert.]
