 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: Problem mit der Schraffur (340 mal gelesen)
schramms Mitglied Techniker
 Beiträge: 14 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 29. Nov. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe derzeit folgendes Problem. Unter Extras> Optrionen> Zeichnung> Berreich schraffieren, habe ich als Standard die ISO (Stahl) voreingestellt. Wenn ich nun aber innerhalb einer Zeichnung einen Schnitt anlege, so erhält die Schraffur immer das Muster ACE 2x12 Parkett. Zur Zeit verwende ich SW 2004, Servicepack 4.1
Wie kann ich es nun einrichten, dass ich auch die voreingestellte Stahl- Schraffur erhalte? Vielen Dank für eure Hilfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schramms
Hallo Stefan, > Wie kann ich es nun einrichten, dass ich auch die voreingestellte Stahl- Schraffur erhalte? Du musst in deiner Komponente (also dem Teil) in den Materialeigenschaften die richtige Schraffur vergeben, daher holt sich SolidWorks die Schraffur. Die Einstellung in der Zeichnung gilt nicht für die Komponenten, sondern für die Schraffuren, die du von Hand in der Zeichnung skizzierst. Wenn du also immer die ISO-Schraffur haben möchtest solltest du das auch in deinen Vorlagen ändern. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klemmring Mitglied Werkzeugmacher/Masch.-Bau-Techniker z.Zt.Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 14.06.2005 hp workstation xw4100 Pentium 4,3GHZ 512MB Ram Nivida Qudro4 380XGL SWX 2006 SP.2.0
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schramms
Am besten stellst du folgende Parameter in deiner Zeichnung ein 1.Extras/Optionen/Dokumenteigenschaften/Materialeigenschaft/gewünschte Scgraffur 2.Extras/Optionen/Systemoption/Bereich schraffieren/gewünschte Schraffur Wenn du nun deine Zeichnung weiterhin als Vorlage verwenden willst indem du ihr eine andere Referenz zuweist wird immer die gewählte Schraffur erscheinen. Grüße aus der Wetterau ------------------ und ist der Zirkus noch so klein,einer muß der August sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
