| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Thema: Konfigurationseigenschaft von SWX -> ProfiDB (274 mal gelesen)
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 307 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben wieder mal ein Prob mit PDB : Nach dem Einstellen von SWX -Daten in unsere Datenbank erhalten wir (manchmal!?) unterschiedliche Namen für den Konfigurationsnamen und die Beschreibung. Siehe angehängtes Bild. Normalerweise habe ich immer erwartet, dass beide Namen identisch sind/sein sollen. Liegt vermutlich in der Vorgehensweise der Anwender; nur was machen die anders??? Macht das überhaupt etwas aus? Kann mir da jemand weiterhelfen. Danke Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 29. Nov. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Hallo Fredy dürfte eigentlich nix ausmachen, denn die Beschreibung der Konfiguration ist irrelevant. Vermutlich steckt dahinter die Vorgehensweise beim anlegen der Konfigs in der Solidworksdatei. Möglich sind 2 Wege, zum einen das manuelle Anlegen der Konfig, dann gilt normalerweise Beschreibung=Konfigname, zum anderen das Anlegen über Exceltabelle, dann gilt Beschreibung= bleibt leer wenn man nix angibt, wobei evtl beim Zellen ausfüllen das Feld Beschreibung doch manchmal vorhanden ist und von der ursprünglichen Konfig Standard mitgezogen wird und bei den anderen Konfigs dann auch so ausgefüllt wird. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi brainseks, danke für die Antwort. Es ist schon so wie Du sagst: "...dann gilt normalerweise Beschreibung=Konfigname...". Da wir meist auch nur 1 Konfig haben, hatte ich das auch so erwartet. Und natürlich auf nach dem Einpflegen in ProfiDB. Nur ist das leider nicht immer so ?? Naja, egal. Die meisten Nutzer merken das sowieso nicht, und wenns auch nix ausmacht ..... Am besten ich geh jetzt heim. Bis morgen Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt wissens wirs: Wenn in den Konfig.-Eigenschaften die Beschreibung MANUELL geändert wurde, dann bleibt diese Bezeichnung immer so stehen, denn das hat man ja auch so gewollt (auch wenn man als Beschreibung wieder "Standard" wählt). Als manuelle Änderung ist auch ein Eintrag durch ProfiDB zu verstehen! Lösung: Beim Umbenennen des Konigurationsnamen in den Konfig.-Eigenschaften das Feld Beschreibung LEER LASSEN! Dann wird beim nexten Aufrufen der Datei der Konf.-Name in die Beschreibung übernommen und beide heißen jetzt wieder gleich. Hab bisher noch nicht getestet, ob das Tool PDBCustomInfoDel von Thomas Weith aka gismo (löscht alle ProfiDB bezogenen Inforamtionen aus SWX -Dateien) das ebeneso macht. @gismo: ein prima Tool - Dank. Gruß Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
