  DWG-Editor
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  DWG-Editor (401 mal gelesen)
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde
Fragen zum DWG-Editor 2006
-) Ist es möglich das man beim DWG-Editor das "ZOOMEN" irgendwie auf das Mausrad bekommt - like SW zoomen
-) kann man eine Geometrie ( Kreis etc. ) um einen gewissen Wert nach rechts schieben? ("_move" - verlangt immer nur nach einem Punkt!)
-) like the same beim Kopieren ("Copy")
danke für irgendwelche Ideen!
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert das Zoomen mit Mausrad, ohne das ich irgendwas eingestellt hab. Es läuft allerdings genau anders herum wie bei SWXSolidWorks, das ist immer wieder ungewohnt.
Zu den anderen Fragen kann ich nicht viel sagen, meine AutoCAD-Zeit ist zu lange her. Soweit ich mich erinnere, klickt man einen Punkt an und gibt dann in der Befehlszeile @20,10 ein (verschiebt 20 mm nach rechts und 10 nach oben): Kann sein, dass es statt @ ein r (für "relative Koordinate") war.
Piet
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
erstellt am: 29. Nov. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
-Zoomen: Warums gar nicht geht, weiß ich nicht. Richtung und Geschwindigkeit sollten sich laut Hilfe über mwheeldn und mwheelup einstellen lassen, er erkennt die Variable aber nicht???
-Relatives Verschieben und Kopieren: Das ist in Autocad sei Urzeiten so, dass man auch zum relativen Verschieben einen Basispunkt braucht, warum auch immer, und Intellicad hats übernommen. Also einfach irgendwo hinclicken. Beispiel:
move
Auswählen und mit RT bestätigen
Irgendwo clicken
@10,0 verschiebt um 10 in x und 0 in y (also 10 nach rechts)
@10<0 verschiebt um 10 im Winkel 0 (also auch 10 nach rechts, oben wäre 90)
Das schnelle Richtungsvorgeben wie in Autocad (bei aktiviertem Orthomodus die Maus in die richtige Richtung ziehen und einfach 10 eingeben) scheint im DWG-Editor nicht zu funktionieren.
Wenn man absolut verschieben will gehts genauso, nur läßt man das @ dann weg. Der angeclickte punkt wandert dann an die eingegebenen Koordinaten
Genauso beim kopieren.
Manuel
