  Konstruktionsfrage einer Fräsnut
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Konstruktionsfrage einer Fräsnut (1532 mal gelesen)
PWE
Techn.
Sehen Sie sich das Profil von PWE an!   Senden Sie eine Private Message an PWE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWE
erstellt am: 29. Nov. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende schon länger SWXSolidWorks (aktuell habe ich SWX2006), habe aber immer folgendes Problem:
Wenn ich eine schräge Fräsnut machen soll in einen Volumskörper, zeichne ich lange mit Ebenen und schrägen hin und her bis ich es realisiert habe. Ich fand bis jetzt keine einfache Möglichkeit dieses zu konstruieren. Kennt jemand einen einfachen Weg, es würden hierbei ein paar Tips als Richtungsvorgabe toll sein...
mfg PWE
steffen-t
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von steffen-t an!   Senden Sie eine Private Message an steffen-t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen-t
SWX 2016
Win 8.1<P>Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Fraesnut.zip
Hallo PWE,
das Ende der Fräsnut würde ich als Rotationsschnitt ausführen,
dann die Nut mittig als Schnitt austragen und zum Schluss die kleine Fläche die vom Rotationsschnitt stehen bleibt bis zur Oberfläche wegschneiden.
Siehe angehängtes Beispiel.
Gruß Steffen
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jungs,
ich denke das kann man mit einem einzigen Feature machen:
Guckt ihr in das angehängte JPG.
- Skizze mit "Langloch"
- Schnitt mit Richtung in gewünschter Schräge
- Fertig!!
lg
dragan
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar jetzt ne andere Software aber die Vorgehensweise
ist, denke ich, interdisziplinär.
Ich habe den den Fäser in der Endposition als Fläche erstellt
die Fräserkontur hab ich dann als Referenz für eine Materialschnitt
genommen und bis zur Endfläche des Fräser ausgeschnitten.
Es ergibt sich der charakteristisch zerschnittene Nutgrund und der
exakte Fräserauslauf.
Dat Nordlicht
Andreas
[Edit]
@dragan
du hast den Nutgrund vergessen
[edit]
"Mächtiges Badabum"
[Diese Nachricht wurde von Beere am 29. Nov. 2005 editiert.]
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Nut_wago.zip
Hallo PWE,
ist recht einfach zu realisieren, siehe Anhang
Walter
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Fraesnut.zip
@PWE
Dar Ansatz von Steffen stimmt leider nicht ganz, da der Boden der Fräsnut nicht flach ist, wenn der Fräser unter einem Winkel in das Material verläuft. Um die genaue Geomatrie zu erhalten, habe ich eine Fläche (Fräser) modelliert, diese kopiert und dann einen Ausformungsschnitt gemacht. Somit habe ich simuliert, wie der Fräser in das Material läuft und somit ergibt das die genaue Form.
Ich hoffe, mein Ansatz hilft weiter
PS: Walter war schneller mit einem ähnlichen Ansatz
Grüsse sw4you
[Diese Nachricht wurde von sw4you am 29. Nov. 2005 editiert.]
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
AHA so ist das also...
..ich hatte bei meiner Version mit senkrechtem Fräser die Nut gefräst und ihn dann am Ende geschwenkt. Hab genug Fräsachsen zur Verfügung
PWE
Techn.
erstellt am: 29. Nov. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Die Loesungen Nut-Wago und letzte Fraesnut ist ein guter Zeichenansatz.
Vielen Dank.
mfg PWE
