  Öffnen von Inventor Dateien?
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Öffnen von Inventor Dateien? (16943 mal gelesen)
buhre
Sehen Sie sich das Profil von buhre an!   Senden Sie eine Private Message an buhre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buhre
SolidWorks 2005 SP3
Windows XP SP2
erstellt am: 28. Nov. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, folgendes Problem. Wenn ich eine Inventor IPT-Datei öffnen will, kommt die Fehlermeldung: Kein Volumenmodell. Was soll das? Gibt es keine Möglichkeit, Dateien und Zeichnungen zu öffnen. Viele Grüße, Andreas
olei
Sehen Sie sich das Profil von olei an!   Senden Sie eine Private Message an olei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olei
erstellt am: 28. Nov. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buhre 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
geh mal bei Hilfe auf SolidWorks Hilfethemen und dann auf contents , dann auf import/export und dann auf importieren und exportieren von solidworks dokumenten
dann sieht man welche formate benutzt werden können, dann musst du dir halt eins raussuchen welche inventor und SWXSolidWorks unterstützt.
kenn mich mit inventor nich aus
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 28. Nov. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buhre 10 Unities + Antwort hilfreich
Datenaustausch von und zum Inventor machste am besten mit *.sat Dateien meiner Meinung nach. Ansonsten ipt müsste auch gehen, wenn die Meldung kein Volumen kommt, ist es vielleicht ein Flächenmodell? Vielleicht stellst die Datei mal hier rein, oder probierst .sat
thomas109
Dompteur
erstellt am: 28. Nov. 2005 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buhre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen!
Das ISS-Projekt hat wieder mal ergeben, daß über STEP214 der bessere Austausch geht. SAT hat den Nachteil, daß keine Baugruppenstrukturen (wie bei STEP203) übertragen werden.
Die Fehlermeldung beim Öffnen von Inventor-Dateien rührt wahrscheinlich daher , daß die SWX-Schnittstelle nur die BRep von Einzelteilen von Inventor 5.3 (lang, lang ist's her  ) unterstützt.
Alle späteren IV-Versionen können IMHO deswegen nicht mehr vollständig korrekt gelesen werden, weil sich der Kern von Inventor schon zu weit von ACIS entfernt hat.
Die Theorie mit dem Flächenmodell ist auch nicht falsch  .
PS: Zum ISS-Projekt kann auch Ralf  noch mit Infos aufwarten.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buhre 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidWorks 2006 SP1.0 kann Inventor 9 öffnen.
thomas109
Dompteur
erstellt am: 29. Nov. 2005 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buhre 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Spieler:
Hi Andi!
Würde mich interessieren, wie etwas verzwicktere Situationen jetzt 'rüberkommen  .
... und ob BGs inzwischen auch möglich sind?
Wenn Du knifflige Teile suchst: Ich denke nebenan findest Du sicher genug Testdateien  .
lg
Tom
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
Solid Egde 2023
Windows 11 64-bit
Intel Core i7-2600 CPU @3,40GHz
32,00GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buhre 10 Unities + Antwort hilfreich
I1.1520.0048.03.zip
Original erstellt von thomas109:
... findest ... sicher genug Testdateien.
Ich hätte auch eine Datei, die ich gerne eingelesen hätte.
Und zwar als *.ipt. Das sollte doch eigentlich gehen, oder nicht?
Denn schließlich kann ich ja das ipt Format auswählen. Und dieses würde recht wenig (eigentlich überhaupt keinen) Sinn ergeben, wenn es die Dateien gar nicht einlesen kann. Bei mir zumindestens klappt es nicht.
Bis denn
Rainer Zufall
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buhre 10 Unities + Antwort hilfreich
iv-teil.zip
Ja, das geht, hier das Parasolid davon.
SWX2006 SP5
  The Power Of Dreams
Rainer Zufall
Projektleiter
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buhre 10 Unities + Antwort hilfreich
...SWX2006 SP5...
Heißt also es liegt allein am SP?
bis denn
Rainer Zufall
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buhre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buhre
Ja, gibt da auch noch ein paar zünftige Blech-Bugs in SP3
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
Oberli Mike
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buhre 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rainer Zufall:
Kann ich so nicht sagen. Wir konnten mal an einer WS keine IGES Daten mehr einlesen. Nach dem "Reset" der Software, löschen und Neuerstellung der Windowsregistrierung war wieder alles i.O.
Das mit dem Blechbugs im SP3 kann ich bestätigen, insbesonere bei der Migrierung von Blechen, SWX 2005 --> 2006 SP3. Ist aber hier nicht das Thema.
  The Power Of Dreams
brainseks
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buhre 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX2003 SP5.1 meldet zukünftiges Format
SWX2004 SP3 meldet keine Volumendaten
SWX2005 SP5 meldet keine Volumendaten
SWX2006 SP5 importiert fehlerfrei
