  Offset bei Bemaßung
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Offset bei Bemaßung (593 mal gelesen)
RvC
Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvC an!   Senden Sie eine Private Message an RvC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvC
Solid Works 2017 SP 5.0 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Bezugsbemaßung wird ja automatisch mit den Voreingestellten Offsetmaßen gearbeitet.Gibt es eine Möglichkeit diese auch bei Intelligenter- bzw, Horizontalbemaßung zu nutzen. Oder wie kann ich die Bemaßung Organisieren. Bei Autocad z.B. Kann ich die zu erstellende Bemaßung an einer Vorhandenen Bemaßung ausrichten wie geht das bei Solid? Oder wird erst Erzeugt und dann Ausgerichtet?
Danke für euere Hilfe
Rainer
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
erst erstellen und hinterher hinschieben (da findet er fangpunkte)
oder hinterher zusammenfassen über das ausrichtmenue
gruss martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
RvC
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber wie kann den Abstand der Bemaßung zueinander genau im Abstand z.B 7mm bekommen?
Rainer
