 | KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Thema: Gewindedarstellungen zerschießt es! (649 mal gelesen)
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
 Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 25. Nov. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht weiß jemand Rat: Ab und zu zerschießt es in der Baugruppe von diversen Bauteilen Gewindedarstellungen der art, daß diese dann riesengroß in der Baugruppe sind. und auch in der Zeichnung als gewaltige Kreise und unerklärliche Linien auftauchen. Um das zu bereinigen hilft nur, irgendwie das Bohrungsfeature zu finden und das Feature zu bearbeiten. Dabei muß nichts verändert werden. Nur durchdrücken genügt. Weiß jemand, wie ich das vermeiden kann, bzw. hat jemand vielleicht für das beseitigen der lästigen Störung eine andere Idee. Vielen Dank schon mal und schöne Grüße! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 219 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 CamWorks Prof.2023 SP5 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 25. Nov. 2005 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 26. Nov. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Hallo beisammen kann es sein, dass die Gewinde in der Baugruppe, in der das Einzelteil vorkommt, erzeugt wurde und beim Öffnen des Einzelteils ohne dass die Baugruppe geladen ist, das Phänomen auftritt. Denn dann würde sich der Kreis der Bugs in Bezug auf die nicht mehr korrekt funktionierenden Basisteile seit SWX 2004 wieder schliessen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2005 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo brainseks, ich glaube, daß das passiert, wenn so ein Teil im ZSB mal einen Aufbaufehler hatte (fehlende Ebene, Dicke-Null oder so...). Aber leider sorgt auch Strg-Q nicht für einen richtigen Wiederaufbau des Features, wenn der Fehler behoben ist. Da werde ich mich wohl mal an einem Makro versuchen, das mir da die Handarbeit erleichtert. Vielen Dank erst mal für Eure tröstenden Worte. Schönen 1. Advent wünscht Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_man Mitglied CAD-Technik, Organistation
 Beiträge: 142 Registriert: 04.06.2002 SWX 2008 P4, 3GHz, NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 28. Nov. 2005 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Egriewe Mitglied Staatl. gepr. Elektronik Techniker
 Beiträge: 22 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 28. Nov. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Hallo Dieses Feature trat auf als die Solidworksversion auf 2006 umgestellt wurde. In der Tollbox mußte dann der richtige Pfad und die Einstellungen getroffen werden. Danach war der Fehler behoben. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn Ihr in meinem Teil "Gewinde.sldprt" das Maß des Skizzenpunktes auf 4,25mm setzt, kommt ein Aufbaufehler. Wird das Maß zurückgeändert, so bleiben die zerschossenen Gewindedarstellungen zurück. Die sind weder durch Speichern und Neu-Laden, durch Strg-Q usw. zu beheben. Es hilft nur, das Bohrungsfeature mit "RMT->Feature bearbeiten" aufmachen, OK drücken und fertig ist´s - bis zum nächsten mal. Der Versuch, per Makro daranzukommen, geht nicht, weil da SWX  nicht die erforderlichen Bordmittel bereitstellt. Ich habe keine Methode gefunden, im Bohrungsassistenten den Schalter für die Gewindedarstellung mit Beschreibung umzulegen. Den kann man zwar auslesen, aber nicht selbst setzen. Habe mit der Sucherei viel Zeit vergeutet. Wenn´s den Schalter gäbe, hätten die SWX  -ler die Sache vielleicht auch selbst in die Hand genommen, denn diese Gewindeproblematik haben wir schón seit SWX2004 an unseren Support gemeldet. Wie so oft: Ohne Erfolg!!!!! Also machen wir weiter so. Viele Grüße und frohes Schaffen! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Greim Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 178 Registriert: 10.05.2000 SWX 2013 SP 5.0 Windows 7 Prof. Intel Xenon CPU W3520 12 GB RAM
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Hallo Leidensgenossen, ein kleiner aber sehr ärgerlicher Fehler. Mir ist folgende SPR Nummer dazu bekannt > SPR 274100. Der Workaround dazu ist auch noch dazu zeitaufwändig, weil man das Riesengewinde im Feature Manager nicht findet. Hat da jemand einen Tipp ? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir ein kleines Makro gemacht, das in der Baugruppe das Feature markiert, in dem so eine zerschossene Gewindedarstellung ist. Mit RMT-Feature bearbeiten kann in dann die Sache abklären. Wer´s benutzen will: Viel Spaß... aber ohne jede Gewähr!!!! Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
