  Skizzenbeziehungen im Drawing
Autor Thema:  Skizzenbeziehungen im Drawing (490 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man eine DXF-Skizze in eine Drawing übernimmt, kennt die Skizze keine Beziehungen. Jede Linie ist einzeln und kann einzeln verschoben werden. Gibt es eine Möglichkeit diese Skizze automatisch mit Beziehungen zu versehen, so wie es bei den Skizzen für die Modellerstellung möglich ist?
Gruß weinel
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
nach dem Import:
Extras->Beziehungen->Zwangsbedingungen für alles
eventuell:
Extras->Skizzeneinstellungen->Verschieben ohne Lösen deaktivieren
HTH!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
weinel
erstellt am: 25. Nov. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, jetzt fehlt noch die automatische Bemaßung und das Verbinden der Eckpunkte der Linien! Dann wäre es perfekt!
Gruß weinel
Johannes Anacker
erstellt am: 25. Nov. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ei, was ist denn das für ne Zeichnung
Verbinden händisch mit Trimmen und dann automatisch bemaßen mit automatisch bemaßen
HTH!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
weinel
erstellt am: 25. Nov. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Johannes,
tja, das entsteht immer dann wenn man z.B. ein Layout aus einer Fremd-DXF Zeichnung übernimmt und dann darüber ein Zeichnungsableitung aus SWXSolidWorks erstellt. Das Layout vom DXF kennt dann überhaupt keine Elementbeziehungen. Man kann diese Layoutgeometrie nur schwer handhaben.
Aber mal danke für deine Tips!
Gruß weinel
weinel
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 25. Nov. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe doch noch selbst eine gute Lösung gefungen:
1. Im DXF-Datei im DWG-Editor laden. Alles selektieren und trimmen!
  Jetzt sind alle Ekcpunkte verbunden
2. Mit Copy and Paste in eine SolidWorks-Ansicht einfügen und
  anschließend den Befehl EXTRAS --> BEZIEHUNGEN -->
  ZWANGSBEDINGUNGEN FÜR ALLES anwählen. Jetzt sind alle Beziehungen
  gesetzt.
Man kann auch für alle Elemente die Beziehung FIX anwählen. Dann bleibt die Skizze zueinander unveränderlich!
Gruß weinel
