  VMWare + SolidWorks Dongle
Autor Thema:  VMWare + SolidWorks Dongle (7532 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem: Ich muss SoldWorks zu Testzwecken auf einem Virtuellen Rechner installieren (VMWare Workstation 5.5). Auf dem Host Rechner läuft SolidWorks problemlos. Auf der Virtuellen Maschine habe ich Win XP Prof, Office 2003 und SW 2005 SP0 installiert. Wenn ich Solidworks starte bekomme ich immer die Meldung, das der Dongle nicht gefunden werden konnte (Probleme mit Sicherheitseinrichtung ...). Ich benutze eine Dongle für den parallel Port. In der VM habe ich den parallel Port hinzugefügt (physical).
Es es schon jemandem gelungen SolidWorks auf einer VM zum laufen zu bringen?
Vielen Dank im voraus.
Jeder Rat ist sehr willkommen!!!
Xantes
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 24. Nov. 2005 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xantes,
hatte das gleiche Problem, nachdem ich VMware installiert habe (virtuell Office 2000).
SWXSolidWorks 2006 läuft auf dem Host Rechner einwandfrei, nachdem ich SWXSolidWorks mit "Reparieren" noch einmal drübergebügelt habe, und meinen USB-Dongle direkt am PC eingesteckt (nicht an einem Hub) habe.
Walter
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 24. Nov. 2005 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte auf jeden Fall laufen. Also entweder wie wago schreibt reparieren oder auch mal den Dongletreiber ( www.aladdin.com  ) separat installieren.
Grüße, RBE
[Diese Nachricht wurde von RBE am 24. Nov. 2005 editiert.]
Xantes
32GB HS
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Danke für die schnellen Antworten, aber:
wago: Ich habe deine Antwort nicht richtig verstanden: Läuft SolidWorks bei dir auf dem host Rechner oder auf einer VM? Auf dem Host rechner läuft es bei mir ohne Problem. Auf der VM (Virtual Machine) erkennt SolidWorks den Dongle am parallel port nicht.
RBE: Ich habe den Dongle Treiber noch einmal auf der VM installiert. SolidWorks startet weiter hin nicht.
Mein Problem ist das die Virtual Maschine den Dongle am parallel port nicht erkennt.
Xantes
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xantes:
Bei mir auch nicht, aber wenn´s mit USB-Dongle klappt bestell ich mir doch gleich mal einen. Geht normalerweise ohne Probleme den Parallelen gegen USB zu tauschen.
Der Grund dafür liegt offensichtlich in VMWare: die Parallele Schnittstelle lässt sich nur einmal (zumindest bei mir) starten.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
[img] [/img]
www.hydac.com/
RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du mal versucht, auf der VM den Parallelport umzustellen auf bidirektional?
Welche Parallelport Einstellungen sind im BIOS des host Rechners definiert?
Grüße, RBE
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
manche Leute setzen bei den Geräten in den Einstellungen für die VMs, daß die Geräte erst noch aktiviert werden müssen. Dann muss man bei gestarteter VM noch beim Device den Haken bei "connected" setzen. Bisher hatten wir keine Probleme damit.
Armin
Xantes
32GB HS
erstellt am: 27. Nov. 2005 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Vielen Dank für die Antworten aber bis jetzt haben alle Ratschläge leider nicht geholfen...
Läuft es denn bei irgendjemand überhaupt? (parallel Port Dongel, VMWare WS 5.5, SW 2005)
Xantes
PWE
Techn.
Sehen Sie sich das Profil von PWE an!   Senden Sie eine Private Message an PWE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWE
erstellt am: 29. Nov. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wollte nur anhängen... mit USB Dongle läuft es unter VMWARE ESX 2.5 und WMWARE GSX Workstation 5.5 - wie gesagt nur mit USB Dongle hatte ich es starten können. (Achtung ältere Versionen als VMWARE ESX 2.5 machen Probleme bei Darstellung - manchmal schwarzer Schirm....).
mfg PWE
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xantes,
Wir werden nächstes Jahr auf eine Bladelösung umstellen mit einer SAN.
Dabei werden wir Virtuelle Server erstellen.
Bei einer Bladelösung mit Virtuellen Servern gibt es keine Schnittstellen mehr für Dongel.
Gemäss SWXSolidWorks Deutschland wird eine Baldelösung mit SAN ab SWXSolidWorks 2007
(ev. auch nocht SWXSolidWorks 2006) unterstützen. Ob das ganze auch mit
Virtuellen Servern unterstützt wird ist in Abklährung.
Das ganze währe dann Donglefrei, da die Referenz auf eine Hardeware-
Komponente des Servers läuft.
( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimen  )
OM
