  Zeichnungsableitung
Autor Thema:  Zeichnungsableitung (609 mal gelesen)
swcad
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von swcad an!   Senden Sie eine Private Message an swcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swcad
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem. Ich habe eine Zeichnug abgeleitet aus einer Baugruppe die 20MB hat. Nun ist es so das die Zeichnung 105MB hat und sich kaum mehr bearbeiten lässt . Wie kann das sein , oder ist das volkkommen normal. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten die Zeichnung so hin zu bekommen, dass man wieder ordentlich damit arbeiten kann?
Herzliche Grüße Oliver
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
wieviel Blätter, wieviele, Ansicht, Ausbrüche, Schnitte, etc.
Da kann man pauschal garnichts sagen ohne mehr Info's.
MFG Robert Hess.
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hess,
ich habe eine Draufsicht, zwei Schnitte,eine Ausbruch, und eine Seitenansicht.
Alles ist auf einem A0 Blatt.
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo swcad!
Ja, das hatte ich auch schon mal!
Aber ich denke, dass das SWXSolidWorks-Probleme sind! Da SWXSolidWorks die eigentliche 3D Modelle NOCHMALS (   ) in die 2D Zeichnung speichert!!! Also, wenn Du nun Deine Baugruppe (20MB) mit 5 (eine Draufsicht, zwei Schnitte,eine Ausbruch, und eine Seitenansicht) multiplizierst... tjaaa... "do the math"!
Ich denke, Du kannst etwas mit dem Unfrag-Tool erreichen. Aber beim nächsten speichern dürfte alles wieder beim Alten sein!
Edit-Note: Ist nicht immer der Fall!!!! War aber schon mehrmals so, wo diese "Regel" zutraf!!!
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 24. Nov. 2005 editiert.]
snuff
Sehen Sie sich das Profil von snuff an!   Senden Sie eine Private Message an snuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snuff
SWX 2006 Sp5.1
SWX 2007 Sp1.0
Windows XP
DUO CORE2 2,67 GHz
NVIDIA Quadro FX3500
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
arbeitest Du mit einer Datenbank?
Hat Dein Modell fehler?
Hast Du viele Muster in Deinem Modell?
Das kann alles mit ein Auslöser für Deine Zeichnung haben.
Wir haben Teilweise Baugruppen mit 100 MB.
Die Zeichnung hat 4 Blätter 10 Schnitte und X - Ansichten und hatten bisher kaum Probleme.
Ok. Lade,-und Speicherzeit sind dann schon 20-30 min.
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo swcad,
aus meiner Erfahrung kann ich folgendes sagen:
Eine Zeichnung nimmt zum Teil drastisch an Dateigröße zu wenn:
1. Die Ansichten auf Entwurfsqualität eingestellt sind
2. dann tesselierte Daten mit abgespeichert werden
3. Ansichten in schattiertem Modus dargestellt werden
Weiter habe ich beobachtet, dass Dateien sich selten selbst wieder verkleinern, wenn sie mal groß waren. Man kann Ansichten löschen, ohne dass die Dateigröße wesentlich kleiner wird. Es empfiehlt sich deshalb, die Datei unter einem anderen Namen zu zwischen zu speichern und dann wieder unter dem Originalnamen.
Ich habe ein Beispiel, wo man dadurch von 9MB auf 1,5MB runterkommt.
Gruß weinel
[Diese Nachricht wurde von weinel am 24. Nov. 2005 editiert.]
G. Dawg
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
....bin gerade dabei, das UNFRAG-Tool über mein Verzeichnis auf dem Server laufen zu lassen.
Statistik bis jetzt (ca. bei 50%):
Files examined: 6000
Compound files found: 5600
Bytes saved: 2.9GB!!!!!!
you can't change the world but you can leave a dent
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 24. Nov. 2005 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von G. Dawg:
....Bytes saved: 2.9GB!!!!!!....
denn warte mal ab bis  du die Zeichnung neu gespeichert hast.
Das defragmentieren bringt nur was um den Datenstamm klein zu halten. Nicht die Daten mit denen weiter gearbeitet wird. 2-3 mal speichern und du hast die alte Größe wieder. Das sollte man vollständigerhalber dazu sagen.
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 24. Nov. 2005 editiert.]
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
nach unserer Erfahrung, wie Du schon sagtest, wird beim nächsten Speichern die Datei wieder größer. Allerdings verbleibt in der Regel ein Rest von ca. 10% effektiv. Desweiteren habe ich ja auch Daten (Normteile, Zukaufteile, Störkontur) die ich nach dem Defragmentieren schreibschützen muß/will. Die Bleiben dann auch dann so klein wie nach dem Defragmentieren. Darum ist das Defragmentieren durchaus sinnvoll. Auch wenn es offiziel nicht unterstützt wird.
MFG Robert Hess.
wurfsche
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
so ist das ja auch durchaus sinnvoll, hilft aber beim Thema Zeichnungsableitung nicht weiter.
Oben wurde ja beschrieben, Modell 20MB--> Zeichnung 100MB. Selbst wenn man sein Modell auf 18 MB pressen kann würde die Zeichnung im  Verhältniss ja immernoch 90 MB haben.
Gruß Thomas
