  Neuer Benutzer
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Neuer Benutzer (955 mal gelesen)
PWE
Techn.
Sehen Sie sich das Profil von PWE an!   Senden Sie eine Private Message an PWE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWE
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte folgende Frage:
Ich habe vergessen die Usereinstellungen unter SWX2006 zu sichern. Ich habe die Domäne geändert und dann einen neuen User auf Windows XP Arbeitssation angelegt. Danach startete ich SWXSolidWorks 2006 und musste leider erkennen, dass alle Einstellungen wieder Default sind.
Weiss jemand zufälligerweise wo diese Daten zum Userprofil angelegt werden (kann mich aber nicht mehr an die alte Domäne anmelden, jedoch kommen ich an die Userdaten...)
mfg PWE
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Die sind alle in der Registrierung abgelegt, unter:
\HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks
Aber ich bin mir nicht sicher ob Du dort "hinkommst", wenn Du nicht als vorheriger User angemeldet bist... ich denke nicht!
you can't change the world but you can leave a dent
Mobi25
Supportler
Sehen Sie sich das Profil von Mobi25 an!   Senden Sie eine Private Message an Mobi25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mobi25
Dell M60<P>verschiedene SWX Versionen
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
für alles die das Lesen sollten....
bevor man einen neuen User anlegt oder auch zur allgemeinen Sicherung der Einstellungen... oder wenn man mal den Rechner wechselt:
Solidworks hat ein Tool um solche Einstellungen zu sichern...
Start -> Programme -> Solidworks -> Solidworks Werkzeuge -> Assistenst zur Kopie der Anwendereinstellungen  ..... dann kann man sich auch raussuchen was man sicher und später wieder herstellen will....
ich empfehle das jedem mal zu tun.....
viel spaß damit
PWE
Techn.
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tips - habe es neu eingestellt und JETZT speichere ich die Einstellungen - wie eben beschrieben.
mfg pwe
tomcat99
Sehen Sie sich das Profil von tomcat99 an!   Senden Sie eine Private Message an tomcat99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcat99
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses SWXSolidWorks-Tool funktioniert aber offensichtlich nur, wenn man Admin-Rechte hat , das Rausschreiben/Übertragen des Registry-Zweiges geht aber auch als "Normal-User".
Wieder eine von den SWXSolidWorks-75%-Lösungen....
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns haben die Lehrlinge keine Adminrechte, und da funktioniert es.
Wenn du die Symbolleisten veränderst, und SWXSolidWorks beendest, werden ja auch Änderungen an der Regedit vorgenommen. Somit sollte auch das Tool von SWXSolidWorks funktionieren. Ev dem IT das Tool installieren, diese können ja prüfen ob irgendeine Berechtigung zu wenig vorhanden ist.
Bei uns funktioniert dafür das direkte reg-Einlesen infolge eingeschränkter Rechte nicht für alle User.
OM
Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich so wenige damit beschäftigen. (Henry Ford)
tomcat99
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind die Antworten von SWXSolidWorks bzw. W2K auf mein Begehr.....
G. Dawg
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
...Bei uns hat jeder SWXSolidWorks-Anwender, lokale Adminrechte erhalten!!!
Damit ist ein "reibungsloser" Ablauf "garantiert".
Ohne diese Rechte waren wir sehr eingeschränkt -> da Gruppenrichtlinien vergeben wurden!
