  Blattformat tauschen bei DBWorks
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Blattformat tauschen bei DBWorks (200 mal gelesen)
littlebodo
Dipl.-Ing, Presales SWX
Sehen Sie sich das Profil von littlebodo an!   Senden Sie eine Private Message an littlebodo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für littlebodo
erstellt am: 23. Nov. 2005 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
hab da mal ein kleines Problem.
Möchte gerne das Makro reload_sheetformat nutzen. Habe auch die Pfade entsprechend unserem System angepasst, und es funktioniert auch.
Allerdings wird nur das Blattformat getauscht und die Zeichnung dann gespeichert. Da wir aber DBWorks nutzen, sollte das Makro die Daten für den Schriftkopf vor dem Speichern noch einmal neu einlesen. Wie bewerkstellige ich das am einfachsten?
Danke im Vorraus und allen einen Guten Start in den Tag!
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für littlebodo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mo,
DBWorks API Benutzen.
In das SWXSolidWorks Makro muss die DECLARE.BAS aus dem Verzeichnis DBWorks\lst laden.
Den Befehl:
call DBWShell("RefreshVariantNotes [ drawing_uid ]")
drawing_uid ist die EINDEUTIGE_NR der Zeichnung
Bekommt man:
uid=DBWGetActiveDocUid()
if uid<>0 then
msgbox "the currenlty opened document has record unique id = " & uid
else
msgbox "no doc is opened in SolidWorks"
end if
Befehle sind in der Datei:
DBWCommandShell.chm
beschrieben.
