 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Datenverwaltung (2142 mal gelesen)
swcad Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 262 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 4.0 Dell precision 7810
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben folgendes Problem. Wir konstruieren Vorrichtungen (Spannvorr., Schweissvorr., usw.)die recht umfangreich sind.Nun ist es so, das wir einzelne Datenstände abspeichern und behalten wollen. Nun kann ich ja nicht eine Baugruppe als Kopie abspeichern und alle Dateien bleiben wie sie sind wenn ich danach an der Baugruppe weiter arbeite, sondern die Teile in der Baugruppe bleiben ja mit der Refferenz erhalten. Ich hoffe das ich mich einigermassen verständlich ausgedrückt habe und ich SW soweit verstanden habe  . Kann ich eine Baugruppe so speichern das alle Teile darin sich von der Referenz lösen.Kann ich danach in der abgelösten Baugruppe,so arbeiten, ohne das sich die Teile in der abgespeicherten Baugruppe ändern. Auch haben wir das Problem ,das in machen Baugruppen die Fehlermeldung erscheint: "Dieses Teil verfügt über Features, die im Kontext einer anderen Baugruppe definiert sind. Sie können das Teil bearbeiten jedoch keine externen Referenzen von der aktuellen Baugruppe erstellen"! Wieso erscheint diese Fehlermeldung und wie kann ich diese vermeiden? Ich hoffe ihr versteht mich und könnt mir helfen MfG Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Sorry, habe garade keine Zeit für eine ausführliche Antwort. Probier mal den SWX  Explorer. Dort kannst du ganze Baugruppen mit allen Unterteilen kopieren. ------------------ OM Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich so wenige damit beschäftigen. (Henry Ford)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Hallo Oliver. Du kannst ja mal mit dem SolidWorks Explorer (>Extras>Solidworks Explorer) Dein Glück versuchen. Du kannt da per Endung Deine Revisionsstände steuern. Der Punkt "Kinder kopieren" dürfte für Dich auch von Interesse sein. Wenn der Datenbestand zunimmt, könntet Ihr ja über eine Anschaffung von z.B. PDMworks nachdenken oder alternativ ein Update auf Office Professional ... Gruß Roland ------------------ Antivirus-Software ? Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Hallo Oliver "Dieses Teil verfügt über Features, die im Kontext einer anderen Baugruppe definiert sind. Sie können das Teil bearbeiten jedoch keine externen Referenzen von der aktuellen Baugruppe erstellen"! Wir haben in den Systemoptionen --> Externe Referenzen festgelegt: "Keine externen Modellreferenzen erstellen" ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weinel, vielen Dank schon mal ans Forum.Das geht ja schnell. Was sind die Folgen wenn ich "keine externen Modellreferenzen erstellen" festlege? Wie kriege ich denn in Erfahrung wie dieser SW-Explorer funktioniert? Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micky Stonie Mitglied CAD Produktkoordinator
 Beiträge: 95 Registriert: 07.07.2004
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Hallo swcad, zum Thema externe Referenzen ein Auszug aus der Hilfe: Eine externe Referenz wird erstellt, wenn ein Dokument in bezug auf seine Lösung von einem anderen Dokument abhängig ist. Wenn sich das referenzierte Dokument verändert, ändert sich auch das abhängige Dokument. In einer Baugruppe können Sie ein In-Kontext-Feature auf einer Komponente erstellen, die die Geometrie einer anderen Komponente referenziert. Dieses In-Kontext-Feature hat eine externe Referenz zu der anderen Komponente. Wenn Sie die Geometrie auf der referenzierten Komponente verändern, ändert sich das zugehörige In-Kontext-Feature entsprechend. Ein In-Kontext-Feature wird automatisch aktualisiert, wenn der Aktualisierungspfad verfügbar ist. Der Aktualisierungspfad ist in der Baugruppe enthalten, in der Sie die Referenz erstellen. Aktualisierungspfade für In-Kontext-Features werden im FeatureManager angezeigt. Ist der Aktualisierungspfad nicht verfügbar (wenn beispielsweise das Baugruppendokument geschlossen ist), dann wird die Aktualisierung durchgeführt, wenn Sie das nächste Mal die Baugruppe mit dem Aktualisierungspfad öffnen. Im Klartext heißt das, wenn du z.B. ein Teil in einer Baugruppe erstellst und dann bis auf die Oberfläche eines anderen Bauteils in dieser BG extrudierst, hast du eine externe Referenz in dieser Baugruppe, die du dann außerhalb dieser Baugruppe nicht mehr bearbeiten darfst. Du kannst sie aber z.B. im Bauteil löschen indem du das Teil öffnest, die Fehlermeldung beim Feature bearbeiten ignorierst und das Teil dann blind austrägst. Bei externen Referenzen sollte man immer vorsichtig sein, weil zu viele in großen Baugruppen bei Änderungen zu wahren GAUs führen können wenn sie nicht mehr nachvollziehbar sind. Grüßle Micky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 22. Nov. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Hallo swcad am einfachsten gehts so wie im angehängten Filmchen. Die Meldung mit den externen Referenzen ist ein Bauteil das per Top-Down Modellierung erstellt wurde, also erst in der Baugruppe zb. durch angrenzende Bauteile entstand, versucht wurde ,ohne die Baugruppe in der das Teil entstand, zu verändern. Das geht halt nicht. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KalleXL Mitglied Betriebsmittel-Konstrukteur
 Beiträge: 89 Registriert: 12.12.2002 3,4 Ghz 2 GB RAM Quadro FX 540 SWX 2009 SP 1.0
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Diese Fehlermeldung kommt wenn du eine Baugruppe umbenennst (im Windows Explorer oder im Solidworks-Fenster) Baugruppen und Teile die schon in Baugruppen verbaut sind sollte man nur im SOLIDWORKS-EXPLORER umbenennen. Gibt evtl. auch noch andere Möglichkeiten aber so fuktionierts am sichersten. ------------------ Gruß KALLE (Nicht mehr ganz so)Blutiger 3D-Anfänger [Diese Nachricht wurde von KalleXL am 24. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
snuff Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 57 Registriert: 17.10.2005 SWX 2006 Sp5.1 SWX 2007 Sp1.0 Windows XP DUO CORE2 2,67 GHz NVIDIA Quadro FX3500
erstellt am: 25. Nov. 2005 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Hallo swcad, probiers einmal damit: -Datei -Referenzen suchen -Dateien kopieren -Verzeichnisstruktur beibehalten "nein" und dann in einen neuen Ordner abspeichern (Gespeichertes Modell muss getrennt vom alten Modell sein da die Benennung der Baugruppen und Teilen die gleiche geblieben ist). So behalten wir unsere "alten Bestände" ohne dass sich das aktuelle Modell ändert. Wir haben nur unsere Modelle gespeichert, keine Zeichnungen damit wir einen älteren Entwicklungsstand noch einmal nachvollziehen können. Müsste aber auch mit Zeichnungen gehen. Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Gruss Snuff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 25. Nov. 2005 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Hallo, eine weitere Möglichkeit, sofern ihr IMMER sauber in einem Projektpfad arbeitet, ohne Referenzen zu anderen Speicherorten ist, den kompletten Speicherpfad zu zippen. Auf diese Weise kommen sogar die Zeichnungen mit. Wichtig: Das Zippen muss mit Pfadangabe erfolgen. Wenn ihr dann auf die Daten zugreifen müßt, sollte dies allerdings auf einem anderen Laufwerk geschehen, damit die Dateien im alten Pfad nicht überschrieben werden! ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
