Thema: Alternativposition (519 mal gelesen)
Pero Mitglied Dipl. Masch.-Ing HTL
 Beiträge: 21 Registriert: 13.11.2001 WIN7 64bit Intel Core i7 3820 16 GB RAM Nvidia Quadro 2000 SWX 2012 Premium x64 SP5 SWX 2013 Premium x64 SP5 SWX 2014 Premium x64 SP5
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze auf Zeichnungen oft Alternativpositionen. Diese werden plötzlich mit dicken Vollinien (anstelle dünner Phantomlinien) dargestellt. Es gelingt fast nie, diese Unart wieder umzustellen und ich muss die alternative Zechnungsansicht neu erstellen. Wenn ich die Zeichnung später neu öffne sind die Vollinien wieder da! Gibt es dazu irgendwelche Tricks? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pero
A.Bumbacher Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 16.12.2002 SWX2019 SP4.0 HP Z440
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pero
Zitat: Original erstellt von Pero: ...Gibt es dazu irgendwelche Tricks?
Ja, dass kenne ich auch!!
Gehe dann im Featuremanager auf die betrefende Zeichnungsansicht, "klappe" die auf, damit das Baugruppe-Symbol sichtbar wird. (siehe: PHA1) Auf der Baugruppe RMT --> Komponentenline... Danach bei Dokumentstandard Haken raus und wieder rein (ist glaub ich gar nicht zwingend nötig??) (siehe: PHA2) Hoffe du verstehst was ich meine!(und es klappt dan auch!!!) Gruss Andi
------------------ Mit freundlichen Grüssen Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 652 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 SP3.1 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pero
Hi ! Ich habe mir hierfür die Linienart Phanton in eine dünne Volllinie (Linielänge und Abstandswerte: A,12) geändert. Hierzu musst Du in den Dokumentoptionen die Linienart Phantom anpassen. Die Ansichten ändern sich dann mit. Gruß Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snuff Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 57 Registriert: 17.10.2005 SWX 2006 Sp5.1 SWX 2007 Sp1.0 Windows XP DUO CORE2 2,67 GHz NVIDIA Quadro FX3500
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pero
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe die Vorschläge ausprobiert, hatte aber keinen Erfolg damit. Ich hatte das Problem früher schon einmal (ich glaube SW 2003), danach funktionierte es meistens. Ich werde die Uebung mit neuen, sauberen Teilen nochmals versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pero
hallo zusammen habe seit kurzem vermehrt das problem mit alternativpositionen. leider klappt mein tipp, den ich weiter oben gegeben habe nicht mehr. habe den verdacht das es mit sp5.0 von swx2005 zusammenhängt. hat jemand eine lösung für dieses problem (die oben erwähnten lösungen hauen nicht hin) bin dankbar für jede antwort! DANKE ------------------ Mit freundlichen Grüssen Andi [Diese Nachricht wurde von A.Bumbacher am 16. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 16. Feb. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pero
Hallo Andi, es gibt einen Trick. Zumindest hat es bei allen Kundenzeichnungen, wo dieses Problem bestand, funktioniert. Im Feature-Baum die Alernativ-Position aufklappen, danach erste Teil/Bugruppe bis letzte Teil/Baugruppe markieren - RMT - Komponetenlinien auswählen (die stehen dann zwar schon auf Dünn und Phantom trotzdem für die Ansicht auswählen und einfach bestätigen. Hoffentlich hilft es Dir auch. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pero
Zitat: Original erstellt von Robert Hess: Hallo Andi,es gibt einen Trick. Zumindest hat es bei allen Kundenzeichnungen, wo dieses Problem bestand, funktioniert. Im Feature-Baum die Alernativ-Position aufklappen, danach erste Teil/Bugruppe bis letzte Teil/Baugruppe markieren - RMT - Komponetenlinien auswählen (die stehen dann zwar schon auf Dünn und Phantom trotzdem für die Ansicht auswählen und einfach bestätigen. Hoffentlich hilft es Dir auch. MFG Robert Hess.
Danke für die Antwort! Diesen Trick kenne ich auch, doch leider hilft er bei meinem Problem nicht weiter trozdem vielen Dank. schönes Weekend
