 | SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Thema: Maßzahl in Kasten (445 mal gelesen)
lais Mitglied Techniker
 Beiträge: 16 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle fleißigen Helfer. Mein nächstes Prob ist, das ein Maß zwar in ovalem Rahmen (Prüfmaß) zu erstellen ist, aber es keinen rechteckigen Rahmen gibt. Siehe Anhang. Wer kann weiterhelfen? Mit höflichem Gruß LATHM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lais
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und schönen guten Tag Herr Hess. Habe getan wie von Ihnen geschrieben, nur finde ich kein "Grundlegend" innerhalb des Menüs. Kann es möglich sein, das Sie Firmeneinstellungen benutzen? Begefügte Graphik zeigt die Möglichkeiten der "nackten" SWX 2005 Installation. Kann auch sein das ich was falsch mache. Mit freundlichem Gruß LATHM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lais
Hallo LATHM, Du musst die Toleranz auf "Grundlegend" umstellen, das Maß anklicken, dann erscheint auf der linken Seite das Fenster mit den Bemaßungseigenschaften, dort bei Toleranz den Wert von "keine" auf "Grundlegend" ändern. Gruß HaPe [Diese Nachricht wurde von HaPe am 21. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 652 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 SP3.1 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lais
Hallo Lathm ! RMT --> Eigenschaften --> Toleranz--> Grundlegend RMT oder RMB = rechte MausTaste <Edit> oder links im Eigenschaftenmanager der Bemaßung unter Toleranz direkt Grundlegend aus dem Dropdownfeld "Toleranz/Genauigkeit" auswählen. </Edit> Gruß Ralf ------------------ [Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 21. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle die mir weitergeholfen haben. Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe. Kann mir jemand ein Buch empfehlen, in welchen das Zeichnen mit SWX ausführlich oder die Gruneinstellungen des Programms und deren Änderungen erklärt sind. Habe und nutze zur Zeit "Konstruieren mir SW" von Harald Vogel. Für Einsteiger, welche ohne Erfahrung mit 3D Cad sehr gut zu nutzen. Für diejenigen, welche vorher mit anderen Cad Systemen gearbeitet haben, nur wenige Informationen. Gutes werkeln LATHM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
