| FMB |
Thema: Punktkoordinaten verändern via Benutzerkoordinatensystem (495 mal gelesen)
tomcat99 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 18.11.2005
erstellt am: 21. Nov. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da eigentlich nur eine ganz triviale Sache, komme aber ohne eure Hilfe nicht weiter.... Ich möchte gern Punkte über 3D Koordinaten erzeugen, sowie vorhandene Punktkoordinaten verändern. Soweit so einfach, aber ich möchte das relativ zu einem beliebigen Benutzerkoordinatensystem tun. Wie geht das? Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 21. Nov. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcat99
Glaube diese Option gibt es bei dieser Funktion nicht, leider. Bei der Musterung nach Tabelle kann (muss) man ein Koordinatensystem anwählen. Wenn du die Punkte in Excel erstellt hast, kannst du die Koordinatentransformation in Excel einpflegen.
------------------ OM Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich so wenige damit beschäftigen. (Henry Ford) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
tomcat99 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Mike und kikacop, @kikacop: Mit dem Erstellen eines BKS hatte ich eigentlich keine Schwierigkeiten, eher mit der sinnvollen Nutzung ;-) Zumal die Koordinatentransformation schon eingebaut ist (die Meßfunktion bezieht sich immer auf alle vorhandenen Koordinatensysteme) Trotzdem, vielen Dank. Ich bin immer dankbar für jede Hilfe @Mike Zitat "Wenn du die Punkte in Excel erstellt hast, kannst du die Koordinatentransformation in Excel einpflegen." ich denke, Du hast meine Befürchtungen bestätigt. Also hab' ich ein hochmodernes 3D-CAD System , und muß 'ne Tranformation in Excel machen. Eigentlich schade... Da es sich in der Summe nur um wenige Punkte handelt, die ich zudem noch alle Nase lang anfassen muß, werde ich wohl eine Excel-gestützte parametrisierte Template erzeugen. Hintergrund: Ich muß IST-Daten von Raumbohrungen mit den SOLL-Daten vergleichen, um weitergehende Fertigungsstrategie festzulegen.
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcat99
@kikacop Das mit dem Koordinatensystem ist eine tolle Idee, aber ich habe die Option zum Anwählen eines Koordinatensystem beim Feature Kurve durch XYZ-Punkte noch nie gesehen, oder kann man Punkte noch anders einlesen? ------------------ OM Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich so wenige damit beschäftigen. (Henry Ford) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcat99
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: @kikacop Das mit dem Koordinatensystem ist eine tolle Idee, aber ich habe die Option zum Anwählen eines Koordinatensystem beim Feature Kurve durch XYZ-Punkte noch nie gesehen, oder kann man Punkte noch anders einlesen?
Mhh, da wird doch gar nicht nach einer Kurve durch Punkte gefragt, oder irre ich mich da Beim tabellengesteuerten Muster können Punkte bezogen auf bestehendes KO-System importiert werden. ciao, ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcat99
Bin mir nicht ganz sicher. Viele reden von Punkten, meinen aber dass sie aus dem Importieren Punktehaufen eine Kurve erzeugen möchten. Kann aber wie @Johannes Anacker erwähnt auch tabellengesteuertes Muster sein, somit kein Problem mit Koordinatensystem. Ist aber schade, dass man dies nicht auch beim Kurve durch XYZ-Punkte anwenden kann. ------------------ OM Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich so wenige damit beschäftigen. (Henry Ford) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomcat99 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@kikacop sorry, hab' den Schlußteil Deiner Antwort gar nicht richtig wahrgenommen. Möchte die gleiche Frage stellen wie Mike. @Johannes Anaker doch, im Grunde handelt es sich um eine Kurve durch Punkte. Genau genommen zwei Punkte pro Bohrung -Eintrittspunkt (an einer Zylindermantelfläche) und Endpunkt im Zylinder. Zwischenwerte im allgemeinen eher unwichtig, nur Anfang und Ende müssen stimmen. Ich hoffe, ds JPEG zeigt ein bischen deutlicher was ich eigenlich möchte. Was man nicht sieht: es sind mehrere dieser Koordinatensysteme enthalten. Und Bohrungen natürlich auch... [Diese Nachricht wurde von tomcat99 am 21. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
