  koordinatensystem
Autor Thema:  koordinatensystem (756 mal gelesen)
yannic
Sehen Sie sich das Profil von yannic an!   Senden Sie eine Private Message an yannic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yannic
erstellt am: 20. Nov. 2005 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo beisammen. habe eigentlich keine probleme mit der erstellung eines neuen koordinatensystems. doch würde mich mal interessieren wozu ich das in der praxis benötige?
danke schonmal im vorraus,
tschüß yannic
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 20. Nov. 2005 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yannic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yannic,
es gibt andere systeme, die mit einem zentralen Baugruppenmittelpunkt arbeiten. Im Automobilbau ist das z.B. die mitte der Vorderachse. Wenn du nun den Blinker hinten rechts als Bauteil öffnest, ist der grob 4-5 Meter vom Ursprung entfernt, liegt völlig schief im Raum und ist sehr unhandlich.
Da kanst du dir als Hersteller dieses Teils einen geigneten Ursprung setzten, einmal Export/Import mit diesem Ursprung und schon ist das Teil normal handzuhaben. Es gibt sicher moch weitere Anwendungen, daber das ist meine Hauptnutzung.
Michael
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 21. Nov. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yannic 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin yannic,
ich brauche es andauernd.
Ich setzte mir ein neue Koordinatensystem und exportieren dann die jeweilige Datei als iges/parasolid... und setzte dieses neue Koordinatensystem.
Wenn ich dann diese Datei in meinem CAM öffne, liegt mein Bauteil genau da, wo ich es beim Fräsen haben will. Ich erspare mir dadurch das kopieren und drehen im CAM-System.
Und ich habe festgestellt, dass ich mit dieser Methode schneller und sicherer fahre, gerade wenn man noch ein paar zusätzliche Flächen braucht.
Ein CAD ohne diese Möglichkeit wäre für mich der Horror!
Rainer A.
