 | SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Thema: problem spacepilot (676 mal gelesen)
spacebug69 Mitglied cad tipse :-)
 Beiträge: 133 Registriert: 11.10.2003 :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 19. Nov. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alle miteinander, hab ein kleines problem mit der wunderkiste spacepilot. das ding is zwar ganz gut zum arbeiten und alles aber ein leistungsmerkmal von dem ding kann doch extrem störend sein. die anwendungserkennung un umschaltung. ich hab schon überall beim treiber gesucht ob ich was finde zum ausschalten, aber fehlanzeige. weiß einer wie man das aus bekommt?? zur not auch gern welchen regschlüssel ich killen muss das das aus ist. den das der pc immer für ein paar sekunden steht is schon ärgerlich wenn man mal ein fenster wechselt. danke für eure hilfe, gruss micha
------------------ : :  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 21. Nov. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spacebug69
Aheu Micha, am 16.11. ist ein neuer Treiber rausgekommen, der die Umschaltung angeblich wesentlich schneller vonstatten gehen lässt. Hab subjektiv auch das Gefühl, dass dem so ist. Bei mir läuft WinXP Pro SP2. Die beste Neuerung ist allerdings, dass jetzt im Display angezeigt wird ob die Rotation oder Dominante Achse abgeschaltet ist oder nicht. Das hat bisher noch gefehlt. Und beim Drücken des Sensitivity Reglers erscheint eine Skala die anzeigt wo man sich grade mit der Einstellung befindet. Sehr hübsch und praktisch. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. [Diese Nachricht wurde von Kalle am 21. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mobi25 Mitglied Supportler
 Beiträge: 18 Registriert: 15.12.2004 Dell M60<P>verschiedene SWX Versionen
erstellt am: 21. Nov. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spacebug69
Tach auch.... also wenn Du die Office-Tools von 3Dconnexion nicht benötigst dann ist auch das wechseln zwischen verschiedenen Anwendungen sehr schnell.... d.h. Du müsstes beim installieren nicht das standart Paket nehmen sondern bei benutzerdefiniert den Haken nur für Solidworks setzten.. und schon ist Dein Pilot ganz flink... Grüße Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
micha@eckstein Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 131 Registriert: 21.11.2001 Win7 7 SWX 2011
erstellt am: 21. Nov. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spacebug69
Hallo Zusammen, wo Ihr doch gerade bei diesem Thema seid: Ich habe so ein Ding seit ein paar Tagen zum Ausprobieren hier. Ist ja schon ganz nett, aber so ein paar Sachen gefallen mir auch nicht: -> Wie oben schon erwähnt die Dauer der Umschaltung. Allerdings habe ich auch die Office Variante drauf, kann man das nachträglich ändern, oder muss ich de- und neuinstallieren? -> Wird bei Euch immer die richtige Anwendung angezeigt? ich muss recht oft zwischen unterschiedlichen Anwendungen hin- und herschalten. Irgendwann wird dann im Fenster die falsche Anwendung angezeigt, allerdings mit der richtigen Tastenbelegung! Ist ja nur ein Schönheitsfehler, aber bei dem Preis sollte das nicht sein. -> Ich habe manchmal das Problem, dass das Display ohnehin nicht ganz korrekt anzeigt, speziell die Trennlinien sind dann unterbrochen -> Ist zwar eher ein SWX  Problem, aber wie macht Ihr das: In den kurzen Fenstern im Display sieht "linear ausgetragener Aufsatz" und "linear ausgetragener Schnitt" gleich aus ;-) Kann man da was machen, oder muss man sich einfach nur merken wo was drauf ist? Ich glaube das wars erst einmal, bin schon gespannt was Ihr dazu meint! Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 21. Nov. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spacebug69
Moin zusammen! Wie sich doch die Bilder gleichen! Ich ärgere mich über genau dieselben Punkte - d.h. ich ärgere mich nicht mehr, ich wundere mich nur noch über 3Dx. Mit diesem neuen Treiber hat man es nun endlich geschafft, ein Plugin auch für Inventor anzubieten, aber dann kann ich nicht mehr zwischen Inventor 10 und 9 umschalten (Registry wird dabei umgeschrieben und das klemmt dann) Ich musste den neuen 3Dx-Treiber per Windows-Wiederherstellungspunkt wieder entfernen. Geht mit diesem Treiber das Umschalten bei SWX ? Gruß über den Zaun Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spacebug69
also auch beim neuen Treiber ist das umschalten nicht das schnellste! das Office-Paket müsste sich aber über die Systemsteuerung - Software entfernen/ändern lassen.... und dann geht die Maus wenigstens im Solidworks sehr schnell und gut.... ich geb meinen Pilot nimmer her Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spacebug69
Hallo Roland, also das geht bei mir immerhin. Hab Ende letzter Woche mit SWX  2005 und 2006 gleichzeitig gearbeitet. Wenn ich dazwischen umschalte ging das problemlos. Weiss uch nicht, muss da noch einiges probieren glaube ich.... Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, also der neue treiber hat mir nicht besserung gebracht die ich gerne hätte. also werd ich wohl das office plug in killen müssen. macht eh nicht wirklich viel sinn das man in einem doc oder office dynamisch zoomen kann *g* @doc snyder ja in SWX kann man SWX 2003 / 2004 / 2005 / 2006 aufmachen und immer fleissig wechlen. geht problemlos, bis auf die paar sekunden beim umschalten.
trotzdem nochmal thank´s @ all gruss micha
