Thema: Geometrieerstellung aus Tabelle (1653 mal gelesen)
martinbde Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 06.06.2005 Solidworks 2005 SP3.1 Win XP
erstellt am: 16. Nov. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Bohrlochprofil aufgenommen und mir liegt jetzt eine .txt (oder auch xls ) Datei vor, in der die xy-Koordinaten des Profils zu sehen sind( je eine Spalte für eine Koordinatenachse). Kann ich in Solidworks aus dieser Datei eine Skizze ploten lassen? Wenn ja, wie geht das denn? Viele Gruesse Martin Behmueller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martinbde
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martinbde
Kanst du mit der Funktion "Kurve durch XYP-Punkte" Wie schon richtig gesagt, muss alles im 3D sein. Kannst ganz einfach in der XLS-Datei die Z-Spalte hinzufügen und mit nullen füllen, dann als txt-File abspeichern, und die Datei dann im SolidWorks mit der Funktion "Kurve durch XYZ-Punkte" einfügen. Eifügen - Kurve - Kurve durch XYP-Punkte
------------------ OM Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich so wenige damit beschäftigen. (Henry Ford)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 16. Nov. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe zuerst probiert die Kurve mit "kurve durch xyz punkte..." zu importieren. Hat leider nicht geklappt, SW meckert, dass sich der spline selbst schneidet. Dann hab ich das Makro getestet. Zunächst "Extras->Makro-Neu ", dann Name eingegeben. Dann steht da : <Dim swApp As Object <Sub main() <Set swApp = Application.SldWorks <End Sub Habe dass dann durch : <Sub main() < ' everything is in the userform < ' Alles ist in der Userform enthalten < UserForm1.Show <End Sub ersetzt und danach den code eingefügt. kann aber leider nicht kompiliert werden. Habe auch probiert eine userform einzufügen, aber ich kapiers leider nicht... Könnt ihr mir da bitte helfen? made
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 16. Nov. 2005 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martinbde
Hallo zu später Stunde, Bei der Funktion Punkte durch XYZ werden alle Punkte in der Reihenfolge wie sie in der Liste stehen miteinander verbunden. Denke aber dass dir dies bereits klar war. Was ich noch nie probiert habe ist ein geschlossener Kurvenzug zu importieren. Kann jetzt nicht sagen ob dies funktioniert oder nicht, habe zu Hause kein SWX  um dies zu testen. ------------------ OM Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich so wenige damit beschäftigen. (Henry Ford)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yo, tabellengesteuertes Muster hat funktioniert. Die Tabelle hatte Werte von 30um bis 900um also hab ich eine Kugel mit D=1um konstruiert, dann das Koordinatensystem eingefügt und danach die Tabelle eingegeben. Dann wurde ein "Kugelmuster" mit meinem gewünschten Profil berechnet. Läuft super für mich, allerdings wird mein Rechner ( 3GHz 1,5 GByte Ram) schon ein bischen langsam. Fürnoch größere Dateien ist das also nicht so geeignet. Vielen Dank für die schnelle und umfangreiche Hilfe. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martinbde
Sorry, das mit dem Tabellengesteuerten Muster ist die beste Lösung. Hatte gelesen, dass du den Spline geplottet haben möchtest, und das würde natürlich mit dem Tabellenmuster nicht funktionieren, ist aber anscheinend auch nicht notwendig. ------------------ OM Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich so wenige damit beschäftigen. (Henry Ford)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomcat99 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 18.11.2005
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martinbde
Hallo zusammen, ich probiere es lieber hier noch einmal, bevor ich einen neuen Thread eröffne.... Ich möchte gern Punkte über 3D Koordinaten erzeugen, sowie vorhandene Punktkoordinaten verändern. Soweit so gut, aber ich möchte das relativ zu einem beliebigen Benutzerkoordinatensystem tun. Klingt doch eigentlich einfach, oder? Aber wie geht das? Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
