 | CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Thema: 24 TFT Dell 2405 -Frage (569 mal gelesen)
wismail Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 22.02.2001 SWX 2015 SPI-Modul
erstellt am: 16. Nov. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab seit heute morgen einen neuen Monitor mit einer Auflösung von 1920x1200 Punkten. Leider konnte ich das meiner Grafikkarte (Quadro FX500) noch nicht beibringen. Ich hab einen neuen Treiber runtergeladen, aber hatte damit auch keinen Erfolg. Komisch ist, dass im Grafikkartenmenue unter dem Punkt "Einstellungen für den digitalen Bildschirm" die Meldung kommt, max Bildschirmauflösung 1280x1024, obwol der Monitor von XP erkannt wurde. Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder wer weiss grad eine Lösung Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1285 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wismail
Hallo Frank, eins vorab, über die digitale Schnittstelle wirst du die 1920 x 1200 Pixel des Displays nicht zum laufen bringen da die fx500 hier nur eine maximale Auflösung von 1600 x 1200 Bildpunkten unterstützt und von einem Betrieb mit Interpolierung rate ich ab, da hier gerade bei CAD-Anwendungen sehr unschöne Darstellungfehler auftretten können. Warum er allerdings die Meldung mit den 1280 x 1024 als max. Auflösung bringt versteh ich auch nicht ganz. Versuch das ganze mal per VGA-Anschluß. ------------------ www.workstation-center.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wismail
Vielleicht sollte auch der Treiber des Displayherstellers installiert werden und nicht der Standard Treiber von Windoof, obwohl er das Display erkannt hat?! Abgesehen davon, sollte für ein 1100¤ Gerät auch ein hilfreiches Gespräch bei der Dell hotline für Hilfe sorgen. Grüssle [Diese Nachricht wurde von brainseks am 16. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
