| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: ProFile Icons in SWX´05 SP5 (561 mal gelesen)
olei Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 17.10.2005
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wie kann ich mir unter SWX  ´05 Sp5 eine ProFile Iconbar basteln, die mir immer angezeigt wird. sowohl in den Baugruppen oder Bauteilen oder Zeichnungen, besonders wichtig auch beim Start von SWX  wenn noch keine sldprt,sldasm oder sonstwas geladen sind. danke für die infos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olei
Hallo Oliver, ich bin etwas verwirrt ... wenn du eine ProFile Iconleiste (Toolbar) haben willst muss die auch von dem ProFile-AddOns erstellt werden und die Darstellung entsprechend der Funktion durch das AddOn auch realisiert werden, da ist nix mit selber basteln. Wenn man Toolbars generiert (SldWorks::AddToolbar4) kann man mit einem Parameter mitgeben, in welchem Dokumententyp-Kontext die Toolbar angezeigt werden soll. Wenn die also bei dir nicht angezeigt wird, wenn kein Dokument offen ist, ist das Absicht des Programmierers. Ich würde vorschlagen du wendest dich damit an den Support von ProFile und reichst das als Verbesserungsvorschlag ein  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olei Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, ich hab ja meine normalen PROFILE Befehle im Menü, allerdings wollte ich eben diese Befehle auf Symbole legen , die ich dann anpassen kann. Der Pro.Cad Schulungsvertreter hat das in unserem Haus bei einer Schulung angesprochen und gemeint, ein Kunde von ihm hätte das in Eigenregie irgendwie hinbekommen. deswegen dachte ich dass ich hier vllt im forum ne möglichkeit finde das selbst zu machen, da ja der Kunde das auch gemacht hatte. was meinst du mit :AddToolbar4 ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 16. Nov. 2005 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olei
Hallo olei wir hamm das Pro.file auch "noch" und da die CAD Integration keine Icons vorsieht sondern lediglich Befehle im Pulldown Menu kannst Du nur ne Tastaturbelegung (shortcut) machen, oder das ganze mit mehreren Makros lösen, wobei Du dann ein Makro hinter ein Makroicon hängen kannst. Ob das mit Makros geht, kann Dir Stefan eher sagen, er hat ja auch ein Stichwort dazu fallen lassen. Grüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olei
Hallo olei, so wie brainseks beschrieben hat kann es natürlich klappen. Wenn du die enzelnen Funktionen von Pro.File per Tastaturshortcut oder als Funktionsaufruf ansprechen kannst ist es natürlich möglich, sich dafür wiederum Makros zu schreiben, und diese dann wieder als Icons in die Toolbar einzubinden. > was meinst du mit :AddToolbar4 ??? Das ist eine API Funktion, mit der man Toolbars erzeugen kann, dafür muss man ein bisschen mit SolidWorks programmieren können und hilft für den Trick mit den Makroknüpfen nicht weiter. Es erstaunt mich ein wenig, dass Pro.File das nicht anbietet, sollen sie halt dem Kunden die Wartung für ein Jahr erlassen, wenn er seine Toolbars über Pro.File allen anderen Pro.File Usern zur Verfügung stellt  Ciao, Stefan
| Anzeige.:
