  Konfigurationen
Autor Thema:  Konfigurationen (446 mal gelesen)
cimbom
Sehen Sie sich das Profil von cimbom an!   Senden Sie eine Private Message an cimbom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cimbom
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-User,
Hat Jemand eine Idee wie,
ich die Konfigurationen eines Teils in eine ComboBox einlese (in einer Baugruppe) und die gewählte Konfiguration soll aber wieder gesetzt werden.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cimbom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo unbekannter Hesse,
so ganz verstehe ich deinen Satz nicht.
Beim Einfügen eines Teils mit mehreren Konfigurationen in eine Baugruppe kanst Du eine bestimmte Konfiguration auswählen, oder aber "zuletzt gespeichert". D.h. das Teil erscheint in der Konfiguration wie es zuletzt gespeichert wurde.
War es das?
Michael
cimbom
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
OK, die Frage war nicht gut formuliert. Ich versuch's nochmal:
In einer Baugruppe sollen die Konfigurationen eines bestimmten Teils ausgelesen werden.   Ich denke das würde mir schon reichen.
Gruß und danke für Dein Bemühen
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cimbom 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer Baugruppe nimmst du im FM die Rechte Meustaste, bei Feature "Eigenschaften" und wählst dort die entsprechende Konfig aus.
Oder meinst du was anderes??
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag.
(Samuel Goldwyn)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cimbom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cimbom,
ich hab wohl auch dasselbe Problem wie Michael, ich komm auch nicht dahinter, was du eigentlich meinst und vor allem nicht, wo du hinwillst
Sprichst du von einem Makro, das du schreiben willst? Oder direktes Arbeiten mit SolidWorks und du willst die möglichen Konfigurationen einer Komponente wissen? Im zweiteren Fall einfach die Komponente mit der rechten Maustaste anklicken und Eigenschaften wählen, in der Dialogbox hast du eine Liste mit allen Konfigurationen der Komponente.
Aber ich befürchte, du meinst noch was ganz anderes
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
cimbom
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Die Konfigs eines bestimmten Teils soll nach Visual Basic transportiert werden. Alle Konfig-Namen sollen dort aufgelistet werden.
Vielen Dank
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
SW 2006 SP4
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cimbom 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier in der Doku, das sollte dir helfen:
ModelDoc2::GetConfigurationNames
