 | ERP im Mittelstand: Wenn aus vielen Daten ein gemeinsamer Auftrag werden muss, ein Fachartikel
Thema: Bohrung auf Zylinder (1234 mal gelesen)
gtbtz Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein großes Problem mit Bohrungen auf einen Zylinder. ICh möchte ganz einfach auf der MAntelfläche eines Zylinders Bohrungen anbringen. Ich erstellle eine tangentiale Ebene setze meine Punkte aber ich bekomme immer nur die Meldung "Punkte not constrained" oder "Aufgrund Geometriebedingungen kann Bohrung nicht eingefügt werden" Was mach ich Falsch. Ich habs mal mit SW 2005academic probiert da gehts auch nur wenn ich die Ebene ausserhalb des Zylinders plaziere!!! ------------------ mfg und danke gtbtz Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtbtz
kannst mal ein Beispiel mit dem Problem ins Forum stellen? ------------------ OM Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich so wenige damit beschäftigen. (Henry Ford)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
magnum_iii Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtbtz
Hi Georg, So weit mir bekannt, haben dass hier schon einige Leute gepostet. Gib doch mal "Bohrung auf Zylinder" als Suchbegriff ein, dann wirst du garantiert zu 100% fündig incl. Bildchen (*.jpg). Gruß Magnum_iii Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtbtz
olei Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 17.10.2005
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtbtz
dann mach das doch so. mach die tangentiale ebene 1mm von deinem Zylinder weg, und mach deine Bohrung dafür ein millimeter länger. das ist zwar nich das problem gelöst. aber solang du keine formsenkung machen musst, geht das.
gtbtz Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001 Solid edge V2021 academic Win10
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab schon gesucht im Forum gesucht aber nicht passendes gefunden. Problem ist bei Senkbohrungen oder Gewinden. Ich bekomme einfach keine Bohrung in die Mantelfläche ------------------ mfg und danke gtbtz Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtbtz
Eigentlich muß es so einfach gehen, wie Johannes beschrieb. Du kannst allerdings ausgehend von Deiner tangentialen Ebene eine Ebene definieren, die quer zu Deinem Zylinder steht und die Bohrung mittels Skizze und rotiertem Schnitt herstellen. Da bekommst Du zumindest auch andere/bessere Fehlermeldungen, wenn etwas falsch ist... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtbtz
Ganz so wie es beschrieben wurde. Datei Spielerei wurde unter SWX 2006 erzeugt, 2005 unterstützt keine kurvengesteuerten Muster auf nicht ebenen Kuven. ------------------ OM Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich so wenige damit beschäftigen. (Henry Ford) [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 17. Nov. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 17. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gtbtz Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike Leider kann ich deine Datei nicht öffnen. So wie Johannes es beschrieben hat funkt es aber ich möchte 2 Bohrungen ausserhalb der Mitte anbringen die parallel zueinander stehen siehe Bild. Mit Ausschnitt kein Problem aber Senk und Gewindebohrung ------------------ mfg und danke gtbtz Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtbtz
Hallo gtbtz, Noch ein Modell in der Art in SWX2005. Macht soviel ich gesehen habe keinen Ärger. ------------------ OM Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich so wenige damit beschäftigen. (Henry Ford)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
