 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Thema: Zeichnung aus Pro/E in Solidworks (435 mal gelesen)
Pro Andrea Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 203 Registriert: 02.07.2002 SWX 2008 SP3.0
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tachchen zusammen :-) Mal ne Frage: Wir erhalten Pro/E-Daten, die wir mittels .step in Solidworks aufrufen. Aber das scheint nur bei Baugrupen und Teilen zu funktionieren, bei Zeichnungen erhalten wir Fehlermeldungen. Geht das auch bei Zeichnungen ? Machen wir als Empfänger was falsch, oder hat der Absender beim Speichern was falsch gemacht ? Gruß Andrea ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Hallo Andrea mir wäre nicht bekannt, dass man Zeichnungen als Step speichern kann, wenn Du im SWX eine Zeichnung erstellst und auf speichern unter gehst, siehst, welche Formate zum Austausch zur Verfügung stehen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Hinweis von unserem Supportpartner betreffend STEP. Diese Dateien sind nicht besonders "schnell". Am besten nach dem Import als Parasolid rausspeichern und dann wieder frisch importieren. Zeichnungen transferiert man normalerweise als DWX oder DXF. PRO/E ist bei mir zu lange her (über 4 Jahre) weiss nicht mehr was die Schnittstelle alles bietet. ------------------ OM Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich so wenige damit beschäftigen. (Henry Ford)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KBL Mitglied IT Support - QMB
 Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
