  Schraubenlinie / Strohhalm
Autor Thema:  Schraubenlinie / Strohhalm (552 mal gelesen)
BionicOne
Ingenieur/CAD-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BionicOne an!   Senden Sie eine Private Message an BionicOne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BionicOne
SWX 2007 SP4
Win XP64
4 GB Ram
Quadro FX 3500
Pentium C2Duo
Spaceball 5000
erstellt am: 15. Nov. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich muss ein Hohlprofil an einer Schraubenlinie entlangführen. Das Ganze sieht quasi wie ein Strohhalm aus, daher der Threadtitel. Am Ende dieser Schraubenlinie soll dieses Hohlprofil dann jeweils entlang der "Mittelachse", um welche sich die Wendel dreht, nach oben bzw. unten geführt werden.
Quasi wie eine gezogene Zugfeder mit Ösen an den Enden. Möchte nur keine Ösen haben, sollte einfach gerade weitergehen.
Kann mir natürlich eine Schraubenlinie erstellen, nur der Übergang zu den geraden Stücken bringt mich zum Verzweifeln.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Thx, BionicOne
Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Spirale.zip
hier ein Ansatz!
Jan
BionicOne
SWX 2007 SP4
Win XP64
4 GB Ram
Quadro FX 3500
Pentium C2Duo
Spaceball 5000
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmhhh, passt bei mir irgendwie nicht. Du hast ja eine Oberflächenrotation gemacht, eine Oberflächenaustragung und darin eine 3D-Skizze. Ich sehe auf dem Bildschirm aber nur die Skizze der Helix aber nicht einen evtl. Übergang nach oben oder unten ?
Habe ich einen Fehler gemacht bei Öffnen oder so ?
BionicOne
Edit:
Ich befürchte Du hast mich falsch verstanden. Weiss aber gleichzeitig nicht wie ichs besser ausdrücken soll. Noch jemand eine Idee ?
[Diese Nachricht wurde von BionicOne am 15. Nov. 2005 editiert.]
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade, ich dachte Dir richtig verstanden zu haben
Jan
[Diese Nachricht wurde von Jan am 15. Nov. 2005 editiert.]
BionicOne
SWX 2007 SP4
Win XP64
4 GB Ram
Quadro FX 3500
Pentium C2Duo
Spaceball 5000
erstellt am: 15. Nov. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ähnlich, habe die Antwort aber mittlerweile mittels eines Arbeitskollegen selbst herausgefunden.
Danke trotzdem,
BionicOne
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Nov. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Die würde mich dann auch interessieren!
Jan
